Costruzione box spl per 2 re audio sx12
Media musicale prepara le batterie che 30 secondi a tavoletta ti buttano giu il voltaggio e se non fai un bel box cuoci tutto,in alcuni casi si riesce a suonare all'accordo perdendo poca pressione,oppure accordi a 25-26 e provi,ci servono comunque un po di w.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Ho 2 fam supernova 120 in bagaiaio e ampli impact digital devil puo andare?
Come deve essere fatto il box?
Ho controllato i litri che ho a disposizione e 150 sono troppi non mi stanno per colpa del doppiofondo che ospita gli ampli per il fronte e le batterie che pultroppo non mi stanno sul buco della ruota di scorta.
2 fam più una davanti?
In caso con la corrente ci dovresti essere.
Il devil ha di targa 4.8 kw giusto?
Il box deve avere delle misure adeguate , però lo scopri facendo prove e misurando con gli strumenti adatti
Spl/media musicale non sono facili da gestire.
Quanti lt netti riesci ad avere?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(01-03-2014, 06:46 )mikycommodo Ha scritto: 2 fam più una davanti?
2 fam piu una varta agm d'avanti.
Si l'ampli ha 4.8 kw.
Penso di avere sui 90/100 litri massimo
Pochi,con quei litri ci suoni e scendi intorno i 37 piu sotto perdi pressione e scaldano,potresti usarli solo per suonare e ti fai un altro tubo per accordare intorno ai 45 e fare un po di prove,in basso non sarà il top,non farà il record di pressione a 60hz però gia rispetto a prima sei più vicino ad un box da spl.
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Ma se io facessi un box da spl quanti litri mi ci vorrebbero? Tanto per capire
Un 80ina più o meno dipende sempre dalla frequenza e dalla car,come sempre si parte da una media e poi si rifinisce,per non perdere troppo tempo potresti fare un box da 90lt e con delle tavole aumentare o ridurre il litraggio misurando di volta in volta e tenendo conto dell'aumento di freq d'accordo.Se non hai uno strumento (audio control,tec splx,spl lab o term lab ecc ecc) non puoi sapere che risultati ottieni variando ogni minima virgola,altrimenti dovresti provare ad ogni raduno una config diversa ma non so se ti convenga.La freq di accordo la scegli in base alla macchina e al regolamento,sempre con gli strumenti adatti dovrai trovare la frequenza in cui la pressione generata è la più alta nell'abitacolo,un bravo installatore sa come fare con termlab e un sub in cassa chiusa,almeno come punto di partenza.Altrimenti la leggi su internet,comunque considera che più sei alto di freq e più potenza riuscirai a dare al sub per via della tenuta meccanica aumentata,al max scoppia la bobina.Ah,per suonare sul serio e sfruttare quell'ampli la corrente non ti basta,5 minuti e sei sotto i 12 soprattutto se suoni bassone,quelle board per tirare w vanno collegate con una reale bassissima e assorbono un sacco
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Ragazzi come misure esterne ho:
larghezza: 95 cm
altezza: 30 cm
profondità: 41 cm
Con bassbox pro mi escono 87,54 litri interni usando mdf con spessore di 2 cm poi una volta montati i sub e il reflex da 16 mi sa che scenderò anche sotto gli 80.
Dite che sono pochi? Non riesco a ricavarne di piu per colpa del doppiofondo con le batterie e gli ampli del fronte.
  porta per due re audio mt 30 soundigital 3 1.911 24-02-2020, 22:25
  Nuovo impianto audio 19Cesco81 7 1.920 11-05-2019, 08:17
Thumbs Up Master audio 12" parametri jojostyle90 0 1.057 15-06-2016, 22:37
  aiuto costruzione box x spl sub tec bertassi 4 3.383 05-10-2013, 22:44
  lighting audio vc2 s4.4 gigispl 1 2.128 22-03-2011, 22:50
