passo successivo: bagagliaio
basta a 4 pin, uno a cui arriva il positivo, uno che va a ampli e ventole, uno a massa e uno a cui arriva il rem della sorgente. uno da 10 A basta, non so se lo fanno con fusibile
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
Ce pure con fusibile a lama incorporato
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Me ne trovate qualcuno da acquistare? Ce ne sono tanti tipi e faccio un pò confusione...con fusibile se c'è
Grazie
Sono riuscito a trovare un relè di questo tipo:
è a 5 pin, uno scambio F+NA+NC (3 poli) + bobina 12v (2 poli)
JS1-12V NAIS
Mounting Type: Through Hole
Termination Style: PC Pin
Circuit: SPDT (1 Form C)
Contact Rating/Voltage: 10A 125VAC, 10A 250VAC, 6A 277VAC
Coil Voltage: 12VDC
Control Off Voltage (Min): 1.2 VDC
Control On Voltage (Max): 8.4 VDC
Coil Current: 30mA
Coil Type: Standard
È senza fusibile, può andare bene o è necessario?
Il relè è ok anche se io avrei optato per quello classico x auto..comunque il fuse glielo metti a monte, sul positivo ..vendono dei portafusibile per quelli cilindrici a vetro
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Quelli per auto li fanno minimo 30 ampere, a 10 ampere non riesco a trovarli
Non fa nulla
.usa i 30.ampere..l unico problema a cui puoi pensare è il sovraccarico del rem ma non credo tu abbia problemi! Mettici uno di quelli neri o rossi piu piccoli e apposto..se non ti funziona inverti la tensione ai capi bobina perche alcuni sono polarizzati
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Io ho visto quelli normali quadrati neri, quali sono quelli piccoli neri e rossi?
https://www.google.it/search?q=rel%C3%A8...B600%3B600 ecco ..li trovi neri o rossi pure allo sfascio
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Sono quelli normali automobilistici che dico io...
  Sistemazione bagagliaio Gigio89 5 2.905 23-05-2021, 22:01
  Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen ale.giordano 19 5.130 25-12-2015, 04:53
  Irrigidire plastica bagagliaio DragonHB 8 1.987 10-10-2014, 02:51
  puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio...... Insane81 21 5.585 06-07-2014, 00:33
  misure bagagliaio alfa mito per box subwoofer emanueleb95 0 1.186 21-05-2014, 21:12
