puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio......
cosa è il surround ?? Big Grin questo mi sfugge!
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
la sospensione in gomma Smile
appoggiare il dito sul cono è pericoloso (per il cono) basta poggiarlo sul bordo esterno per percepire bene l'escursione, ovviamente senza premere Exclamation
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(01-07-2014, 20:43 )RatInACage Ha scritto: il metodo del dito serve per trovare la vera frequenza d'accordo ed è il seguente:
con un generatore d'onda (basta una qualsiasi app per smartphone, consiglio PA tone su android) collegato all'impianto si fà scendere la frequenza tenendo il dito poggiato sul surround dell'altoparlante sentendo quanto "vibra". Praticamente alla frequenza d'accordo lo spostamento del cono è al minimo, quindi quando lo sentite fermo o quasi vuol dire che quella frequenza è l'accordo esatto Smile scendendo al di sotto di quella frequenza ovviamente riprende a muoversi.
speravo tanto che per "metodo del dito" gli dicessi che dovevano ascoltare il sub, infilandosi un dito nel c... ehm.. cough!!
Big GrinBig GrinBig Grin
PS: metodo usato sempre dal nostro admin... ghgh!!!!!
cmq nn essendo presente non posso dare sentenze; a naso, è "l'assestamento termico" dell'isolamento, la "laccatura" dell'avvolgimento, che si sente.
tipico di molti sub nuovi.
se le bobine fossero "strinate" avresti il sub (e anche l'ampli...) KO.
beh allora la prima puzzetta l'ha fatta a volume molto moderato diciamo medio/ basso , la seconda bella sotanziosa l'ha fatta dopo un 10 minuti a volume sostenuto con pezzi del cd one bass Big Grin per ora va e devo dire anche bene !
ehmm max perche conosci cosi bene il metodo del dito??? ahahahah Big Grin
Simone
(02-07-2014, 07:50 )Insane81 Ha scritto: beh allora la prima puzzetta l'ha fatta a volume molto moderato diciamo medio/ basso , la seconda bella sotanziosa l'ha fatta dopo un 10 minuti a volume sostenuto con pezzi del cd one bass Big Grin per ora va e devo dire anche bene !
personalmente, mai avuto alcun esperienza, nè sul fatto goliardicamente citato, nè su quello tecnico. mi avvalgo sempre delle verifiche strumentali serie.
Big Grin
penso sia stata la prima cosa che ho imparato sul mondo degli altoparlanti.. una ventina d'anni fà o più Sleepy
non lo ritieni affidabile? acusticamente dovrebbe essere corretto.
lo ricavi dal minimo d'impedenza tra i 2 picchi?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Metodo grezzo ma efficace conosciuto dagli albori; è risaputo che al minimo di impedenza tutta la corrente in uscita è contrastata dal "volere" del condotto di accordo, che FORZA l'altoparlante e lo "blocca" in posizione di stallo meccanico.
In realtà non è bloccato, ma c'è una escursione minima.
In assenza di alcuna strumentazione, anche la più semplice, il metodo è efficace.
Chiaramente un'idea si deve avere di dove è situata piùomenocirca la fb , diversamente da 30hz a 100hz è normale che si notino escursioni minime verso l'estremo alto di gamma.
Lo usavo quasi 10 anni fa.
misà chge avevi ragione max il tuo "naso" funziona bene ! sono sempre in rodaggio ma qualche svalvolata glielo data e devo dire che va bene senza il minimo problema ! Smile
Simone
  Sistemazione bagagliaio Gigio89 5 2.905 23-05-2021, 22:01
  passo successivo: bagagliaio xax 139 29.826 24-04-2016, 09:46
  Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen ale.giordano 19 5.130 25-12-2015, 04:53
  Irrigidire plastica bagagliaio DragonHB 8 1.987 10-10-2014, 02:51
  misure bagagliaio alfa mito per box subwoofer emanueleb95 0 1.186 21-05-2014, 21:12
3 Ospite(i)
