12-07-2014, 07:54
Se usi due amplificatori, uno per lato, non aumenta l'ingombro e il consumo rispetto ad un ampli per tutto il fronte con relativi passivi? Non credo proprio... Ovviamente l'ingombro e il consumo è uguale ad un sistema biampiflicato non in dual stereo con identici amplificatori nelle due condizioni.
In dual stereo gli ampli scaldano meno semplicemente perchè il canale del tweeter eroga meno corrente rispetto a quello del woofer inoltre è richiesta meno corrente anche al survultore per il motivo scritto poco prima.
Per quanto riguarda il bridge, tu hai uno stadio di amplificazione che eroga un segnale con una determinata sinusoide e un altro stadio che eroga lo stesso segnale ma con sinusoide sfasata di 180°. In uscita pertanto hai un segnale complessivo con ampiezza doppia. Il problema è che quando ogni sinusoide passa per lo zero non è detto che ci arrivino nel medesimo istante. Dipende anche da come vengono messi a ponte gli ampli e ci sono due modi. Ma difficilmente si può avere la precisione di un ampli totalmente mono.
