AIUTO!! configurazione amplificatore
Salve a tutti, ho installato nella mia macchina un sub in cassa reflex della hertz esattamente l'EBX300R da 500rms lo sto pilotando con un tec TMA500, tutto funziona, però ho dei problemi sul taglio di frequenza... sul'almpi ci sono i seguenti trim:
BASS BOOST 0 / +15 db
LEVEL 8v / 0.3
LP 30 hz / 300 hz
SUB SONIC 20 hz / 55 hz
cosa sono queste funzioni??
come devo impostarle??
Il genere di musica che ascolto io è prevalentemene house techno...
Grazie in anticipo
cosa hai al fronte?...
generalmente il sub si taglia ad 80 hz.... per il subsonico mettilo a 20 hz e il livello di tensione in entrata dipende dalla tua autoradio... per ora metti il selettore a 0,3 v.....
ciao, e grazie mille per aver risposto,[Smile] sul fronte ho l'impianto originale, ho solamente messo il subwoofer, e come sorgente ho un doppio din della kenwood precisamente il DDX8022BT,
quindi ricapitolando:
LP lo taro suglio 80hz Il SUB SONIC lo lascio a 20hz
i level allora lo lascio a 0.3?
e il bass boost? come deve stare quello?
niente bass boost... aumenterebbe solo il livello di distorsione.... il level lascialo a 0.3 , dovresti avere più gain dato che la tua autoradio ha le rca a 2 volt.
comunque per quanto riguarda il level, mentre suoni a volume basso prova a spostarlo e vedi cosa succede.... dove suona più forte, li lo lasci.... ovviamente poi regoli per bene il gain.
scusami se sono ripetitivo ma è la prima volta che installo un ampli e ci capisco poco... quindi in poche parole il bass boost lo lascio a zero il leve lo regolo in base all'ascolto.. e scusa la mia ignoranza ma cosa si intende per gain? e da dove si regola?
gain? significa guadagno..... da non confondere con il volume come molti fanno.... ci sono tante spiegazione sul gain.... usa il tasto cerca, vedrai che le trovi [Wink]
quello che ho capito io sul gain è che devo mettere il volume della sorgente a circa 3/4 e spostare il level dell'ampli, al momento che sento che il segnale inizia a distorcere lo metto un pochino sotto... è gisto quello che ho detto? o ho sparato una caz...a assurda!!![8D]
si è giusta.... il gain è un guadagno da regolare in base alla tensione di uscita delle rca dell'autoradio..... un ampli puoi sfruttarlo al massimo anche con 1/4 di gain....
ok grazie mille per l'aiuto!! un ultima cosa.. io ho un selettore sull'ampli con scritto RCA imput rca autput e posso scegliere tra full - full lp-lp o lp-full su quale delle tre configurazioni devo settarlo??
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 869 21-01-2025, 13:22
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.302 11-01-2025, 02:09
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.708 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.869 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.618 18-12-2023, 12:32
