Amplificatore Usato male (forse)
Salve a tutti.
Mi servirebbe un aiuto! Ho conosciuto un ragazzo che ha un amplificatore per auto nella sua auto! E' 200W e mi ha stupito moltissimo!
Andiamo a me...io ho un amplificatore da 280 Watt, 4 canali che però uso a casa! Quindi l ho collegato ai 12 Volts e i tantissimi Ampere che si mangia e mi funziona.
Il segnale audio parte da un Lettore DVD-CD che entra in un Mixer piccolino a 3 Canali e il segnale di uscita l'ho collegato all'entrata dell'amplificatore. Io utilizzo 2 altoparlanti LIFE 300W e 92dB, e non ci noto tutta questa potenza! Erano molto più potenti quelli del ragazzo! Come è questo fatto?
Il volume arriva a 5 su 10, se lo metto oltre si sente PUH PUH PUH, quindi una distorsione! ...aiutatemi e ditemi in cosa sbaglio! Grazie
ciao, ma che ampli è?
TREVI VX5094
che senso ha usare un ampli car in ambito home?... poi quel ampli , dichiara 34 w rms a canale a 4 ohm perciò a 8 ohm saranno 15 w al massimo..... l'ampli è quello che è , poi sicuramente gain spalancato e con un uso improprio è logico che suona da schifo.
1000€ di amplificatore per la casa non ce li vado a spendere! Questo mi è costato 60€ e devo dire che mi funziona, xò...non al massimo! Sad volevo un consiglio, essendo molto scarso in elettronica
mica servono 1000euro per un ampli home con le palle..se vai sull'usato ci sono pezzi magnifici che si portano via a molto poco...Technics, Kenwood, Pioneer, Rotel, Nad ecc ecc dei tempi d'oro...ed è roba indistruttibile...
se hai preso il trevi apposta per usarlo in casa hai fatto una caxxata..con 60euro puoi scegliere tra una marea di ampli home, ovviamente usati...ma il risultato sarebbe stato sicuramente superiore.
Treasury Casino is your perfect partner in the world of gambling entertainment in Australia, offering great casinos. A wide selection of games and high level of service, make your stay unforgettable and comfortable. You can have a great time taking everything from gambling. Rather have a great time gambling, choosing the best conditions for yourself.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 860 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.857 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.587 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 676 23-11-2023, 07:03
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 179 04-12-2022, 03:24
