passaggio RCA e cablaggi vari
Macche audison...con il prezzo di 1 metro di audison ci prendi una bobina di quello da casa ahaha..si prendi quello che va benissino..pure 1.5mmq che è una misura piu comune
Si ma se poi metti l autoradio a massa comune con gli ampli, a sto punto metti pure lo stereo diretto al + batteria..sempre 1 cavo da 1.5mmq con portafusibile
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Anche se la massa fino al baule sara 3.5 - 4 metri ? Smile
a parte che verrebbe prima la batteria sotto il cofano, ma l'autoradio è già collegata di per se a massa che senso ha un altro collegamento?? Huh
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
No collegarla alla massa della batteria sarebbe doppio punto di massa...ho fatto il calcolo ed è meglio se metti 2.5..cmq sia la massa autoradio si porta al punto di massa dell ampli per farsi di avere un UNICO punto di massa, a scongiurare possibili ground loop e ddp!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
I ddp sarebbero ?
Differenza di potenziale
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Se mettessi una massa per l'autoradio maggiore gia che ci sono sarebbe un problema ? magari un 4 - 5 mmq (vista anche la lontananza dal distributori)
Puoi metterla pure da 16 mm2 Big Grin l importante è che non sia sottodimensionata
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Io propongo una trave di argento Big Grin Se usi gli ampli la sorgente assorbirà pochissimo, quindi vai tranquillo con i cavi da elettricista.
Si in effetti andro in modalita amp off
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 122 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 471 02-08-2021, 07:54
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.490 25-05-2021, 21:05
  passaggio cavi 206 Sergigno 12 2.867 25-05-2021, 13:25
