Discussioni: 22
Registrato: Sep 2013
3
Capisco..
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
io ce l'ho il controllo nuovo per giunta..
Non riuscite a provarlo con altri amplificatori?
Discussioni: 22
3
Di altri ampli c'è l'orion che ha sul fronte.. o volendo il mio zapco ag1000..
Bit Ten
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
Allora beppe beppe ho anche io contribuito al tuo impianto, l rf in questione caccia circa 1300 watt rms con un consumo di 170 ah lol...tu lo senti bn quando metti i gain al massimo, ora ho ai bisogno come ti dicevo di più watt, ma per me quel rf e ottimo, o c'è qualche settaggio sbagliato, o poca corrente
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
Discussioni: 22
3
Beppe ha detto che misurando la corrente col tester all'ampli ottiene 13,4 volt.. Suonando ad auto accesa.. Dici che serve batteria aggiuntiva? Allora settaggi sbagliati dalla radio nn dovrebbero esserci l'ho configurata io.. Ho messo modalità crossover 3 vie disattivando l'amplif interno della sorgente, poi impostato i tagli sulle 3 vie.. I tw a 4500 o 5000 circa nn ricordo 18db, medi 150 18db e 3750 circa 18db, sub senza subsonico xke la sorg nn ce l'ha ma taglio a 70 o 80 circa 24 o 18db.. Poi nel regolatore dei guadagni per ogni via che vanno da +0 a +6 li ho lasciati a +0...
Bit Ten
Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
beppe con il tester.............. ero io in pratica con il tester ahahahah
addirittutra quel rinco mi ha misurato il positivo che va al sub con la massa che va a telaio e mi diceva : segna 00002 è normale'?
lollllllllllllll
18 db è una pendenza un po secca , prova 12 db che è un po piu morbinda , taglia quei tw a 4000 e a 3200 i 20 ( piu o meno nons o che tagli ha la piooner ) ! prova cosi
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 22
3
Ahahahahahahahaahahahah Beppe col tester!!!! 000002 ahahahah muoio! Con affetto Beppe ma fai sbragare! Ok faccio provare così la configurazione!
Bit Ten
