collegamento sub doppia bobina
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Stefano86</i>
<br />il sub è un shark sw-12pmf...1800w di massima..nn va male anche se ho letto in molti articoli che secondo voi è una m...
cmq oggi ho sentito che sbuffava un pò qnd m sa che avete ragione..
..lo vendo a qualcuno e cazzi suoi..
..quasi quasi metto su un 38audiotop serie nemesis..penso basti..
cmq..torniamo a noi..la cassa è una di qll già pre fabbricate..nn ha sfiati..è completamente chiusa..
per l'amply è troppo un classeA per il sub??..mi sembrava buono e ho comprato qll..
..ascoltate..ora devo prendere anche un condensatore..dato che ho in previsione di tirare due ampli da quanti farad me lo consigliate??..io pensavo3..avevo visto degli AUDIO BOSE e dei TOXIC su e bai..volevo sparagnare qualcosa..oppure sono una m...a pure quelli???...
Stefano86
i condensatori che funzionano bene e che durano a lungo, costano oltre 100 euro.
è un pò come le batterie da 12V
alla standa le vendono pure, e costano 3 lire.
e durano 3 ore.
dopodichè, se uno ha un canotto, in estate rispamia di acquistare l'ancora e usa la suddetta batteria.
ergo...[Wink]
8 lustri e non sentirli...
maxtarget hai qlke marca da consigliarmi??
Stefano86
<br />maxtarget hai qlke marca da consigliarmi??
Stefano86
brax e audison fanno ottimi condensatori.
attenzione, però, che se la tua batteria è sottodimensionata come spunto, o in stato di avanzata usura, il condensatore peggiora anzicchè migliorare.
perchè l'alternatore dovrà occuparsi di ricaricare entrambe le celle con regimi di quasi superlavoro.
e non è il massimo della vita, per l'alternatore e il ponte raddrizzatore.
non farti impressionare da auto o impianti dove vedi batterie di condensatori a profusione, o supercap da 5-10 farad o più.
quelle auto, come prima modifica, cambiano proprio alternatore e raddrizzatore.
finalmente qualcuno dalla mia parte sui condensatori..[Big Grin]
ma sinceramente nn credo che nel suo caso serva un condensatore..
voglio dire a me la mia batteria della 206 originale nn mi dava problemi..
ovvio che nn tengo l impianto acceso tanto con la car spenta..
dico dava perche, sono stato costretto dall spl a cambiare batteria..
ma il condensatore se lo mettero sara per estetica..
poi i dati tecnici sulle bobine, intendo le 50once, secondo me sono la cavolata del secolo cm i 1800w massimali..
cmq penso che acquistero uno di questi fantomatici sub prima o poi..
tiene 1800 watt?perfetto il mio tma competition a 2ohm da 1600 watt rms..
quindi il sub dovrebbe tenere tranquillamente!!
quando faro queste prove v diro i risultati che secondo me saranno molto..ESPLOSIVI..[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
ultima cosa, nn penso sia proprio corretto spingere un sub con un classe A..
ma se il tuo è un classe AB, e fidati, cambia parecchio la cosa, allora nn c sono problemi..
un ab t da buona potenza e qualita..
il classe d molta potenza e meno qualita..
poi ovvio, va a seconda dei modelli..[Wink]
leggi nel sito, è spiegata la differenza di classi..
ti dico..io vorrei amplificarmi le casse in porta e il sub..con due amoli differenti cmq..
...voglio comprare un buon paio di 16.5 da montare in porta e un buon sub in baule..
in caso degli ampli che ho ora..qll piu potente lo uso per le porte e prendo un steg,magari usato,per il sub..
..mi basterebbe un condensatore in grado di tirare entrambi..
..cmq ho l'alternatore originale e anche la batteria..cmq la macchina è dell'anno scorso qnd penso che la batteria non dovrebbe essere rovinata..
Stefano86
per marcotuning206spl..
..io il condensatore lo voglio mettere perche ho cali di tensione..i fari s attenuano qnd partono i bassi..
..è un 1.2 16v..è piccola..sarà 50 ampere l'alternatore..e l'ampli che ho su ora ne fa 80..
..cmq tranqui che accendo sempre la macchina prima di attaccare l'impianto..
..cmq il mio shark fa 1800di massima..no rms..in rms è scritto 1000ma nn penso..se fa 600è tanto..[8)]
..cmq s voi provare a finirlo ti do il mio..
..no dai..scherzo..
Stefano86
<br />ti dico..io vorrei amplificarmi le casse in porta e il sub..con due amoli differenti cmq..
Stefano86
e allora lascia perdere il condensatore che non ti serve, su un due vie e un sub.
spendi quei 100 e rotti euro per insonorizzare bene le porte.
che è 100 volte meglio.
ciao.
max
ma perche vorresti il condensatore..?
c sara un motivo che t ha portato a scegliere di preventivarne l acquisto..
o solo perche te ne hanno parlato..
cmq per darti un idea: peugeot 206..batteria originale..anno 2005..
circa 2mila watt di impianto..
ovvio l assorbimento massimo nn sara stato continuo ma, mai avuto problemi..
certo ogni tanto se avevo l impianto acceso con macchina spenta, davo un colpo di chiave e accendevo..tutto qua..
nn penso che devi fare chissa quanto con impianto acceso a manetta a motore spento..
anche perche c puoi mettere 10condensatori ma la storia nn cambia..
ah, nel caso t fossi fissato, 3farad sono un spropositata esagerazione!!
1farad se proprio sei fissato, basta e avanza..per l impianto attuale..
se vuoi dei consigli su che componenti prendere in previsione futura, apri un topic apposta,con budget,richieste dall ascolto,tipo di musica,se vuoi mantenere le predisposizioni originali, se si quali hai..ecc.. che qui stiamo gia andando OT..[Wink]
ah ok nn mi era comparsa la tua risp..
ok..ma se uso due ampli non è che poi non c'e la fa l'alternatore??
Stefano86
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
3 Ospite(i)
