magnat edition four, opinioni
(10-12-2014, 02:34 )marco206 Ha scritto: Va bene il magnat allora. ;-)
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
Magnat allora? Anche se sono marche più conosciute lascio perdere?
Ma questi da me citati riescono a reggere due faital pro 8fe200 e due ciare ct263? Il magnat vista la potenza dichiarate le reggerebbe senza problemi
Non cambia pressoché nulla; o meglio, sicuramente qualcosa cambierà ma non so dirti quale sia meglio e in che modo.
(10-12-2014, 03:01 )marco206 Ha scritto: Non cambia pressoché nulla; o meglio, sicuramente qualcosa cambierà ma non so dirti quale sia meglio e in che modo.
Ma riuscirebbero a pilotare le casse da me citate?
Ragazzo mio, con 80€ nuovo hai anche pretese?
Che poi, non ho capito una cosa, ha i crossover l'ampli? O li ha la sorgente? Se no sei a piedi.....
(10-12-2014, 03:01 )carbonlook Ha scritto: Ma questi da me citati riescono a reggere due faital pro 8fe200 e due ciare ct263? Il magnat vista la potenza dichiarate le reggerebbe senza problemi
È questo il problema, le potenze dichiarate di questi amplificatori sono estremamente ottimistiche, sicuramente avrai molti meno watt di quelli dichiarati
Potrai compensare la mancanza di potenza con l'alta sensibilità dei componenti almeno...
(10-12-2014, 03:25 )marco206 Ha scritto: Ragazzo mio, con 80€ nuovo hai anche pretese?
(10-12-2014, 04:42 )Densj84 Ha scritto: Potrai compensare la mancanza di potenza con l'alta sensibilità dei componenti almeno...
Prendo autoradio con crossover e 3 uscite RCA, mi hanno consigliato delle clarion sui 200€. Dell'ampli so poco
Quindi a quanto ho capito non sfrutterei al massimo queste casse ma si sentiranno meglio di altri kit più scadenti?
Il potenziale é più indicato per quello che devi fare.
Col tempo adeguerai anche il resto.
  opinioni amplificatore ricky90 40 9.465 25-05-2021, 10:18
  Mini amplificatore, opinioni goth122 18 5.882 25-05-2021, 09:44
  Opinioni amplificatore fra77 6 1.923 21-02-2020, 16:57
  opinioni zapco reference 350 pinc0 3 1.081 28-02-2019, 05:35
  Opinioni Gladen M-LINE 601.1 per focal p27v2 Alessio197 1 998 30-06-2017, 01:28
