Discussioni: 1
Registrato: Jun 2015
0
(16-07-2015, 23:12 )robyn971 Ha scritto: (16-07-2015, 20:47 )Dominic86 Ha scritto: Eh lo so, ma non vorrei far diventare le porte troppo pesanti...poi se è questione di un paio di kg non c'è problema, ma non sapendo su che ordini siamo chiedevo...
Punto...Grande Punto? Non c'è problema, io probabile, che vada sui 7/8, non han fatto una "grinza". Fai un bel lavoro come ti ha detto Marco...ne beneficerai un bel pò.
No Punto GT prima serie, anno 95 per i nostalgici
Discussioni: 1
0
(16-07-2015, 23:13 )TreLuppoli Ha scritto: Stp silver pesa 3kg/mq, una confezione da 10 fogli sono quasi 4mq. Per un'insonorizzazione di un certo livello mettiamo che si usa tutta la confezione più un barattolo da 5kg di brax o antirombo che sia...
Quindi 8/9 kg a portiera.
Per soluzioni meno pesanti si scende anche a 5/6 considerato che non tutti usano 5 fogli a portiera e tutto il barattolo di antirombo, ottenendo comunque un risultato notevole rispetto alla portiera di fabbrica.
Bisogna vedere da modello a modello, ma solitamente le cerniere sono dimensionate per resistere a forze di qualche ordine di grandezza superiori al peso della portiera, sia per motivi di sicurezza in caso di incidente sia perché devono essere molto difficili da forzare.
Ma con una confezione da 10 fogli e 4mq si riescono a fare entrambe le porte, giusto?
La mia preoccupazione era oltre che per le cerniere ormai datate anche per non appesantire troppo la macchina...
Da quanto ho capito l'stp silver e' gia' un buon prodotto se lo usa marco206, visto anche il suo ultimo lavoro
Intorno a che prezzo si aggira una confezione ed un barattolo di brax?
Non servirebbe altro mi pare, o sbaglio?
Altra cosa: con un tipo di insonorizzazione del genere i wf lavorerebbero in cassa chiusa, giusto?
In pratica la portiera farebbe da cassa...se pero' le tasche non sono sulla portiera ma sui pannelli (diciamo esterni rispetto a come ha fatto marco nel suo lavoro che ho preso da esempio) come si potrebbe raccordare il tutto? A quanto pare non dovrebbero esserci "spifferi" tra tasca e portiera per fare un bel lavoro...
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
con 10 fogli te ne avanza anche...
5kg di brax costano 90€ infatti io ho usato l'antirombo.
Il woofer deve essere solidale alla portiera, come il sub con la sua cassa, dopo la copertura si può fare in mille modi...
non lavora in cassa chiusa ma il concetto più o meno è quello...
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
È una sorta di cassa chiusa con perdite del cabinet.
Per la quantità sta a te, io preferisco fare il lavoro una volta sola a prova di qualunque sia la mia intenzione futura; a parte il destruction derby.
Mettere le dita, mani, e braccia tra le lamiere mi basta farlo una volta sola, e non pensarci più, non so tu/voi.
La tua auto sopratutto ha portiere di pessima robustezza, le Fiat ma anche le francesi, a maggior ragione se modelli vecchi, hanno portiere che necessitano giocoforza di un pesante trattamento.
Poi fate vobis, so che è difficile spendere soldi in qualcosa del genere, ma è fondamentale.
Per quello che uso io, (non stp, l'ho usato in questo caso solo perché il cliente lo aveva già in possesso) , puoi mandarmi un email.
Discussioni: 1
0
Allora provvedo a fare due foto della mia portiera senza cartella e della cartella stessa con le tasche in modo da chiarire meglio questo aspetto che credo sia abbastanza fondamentale.
Se dovesse esserci spazio tra la portiera chiusa ed il wf si creerebbero fastidiose turbolenze di aria e quindi di suono immagino...per quello Marco ha addirittura dopo aver raccordato tutto, messo anche la guarnizione per infissi.
Discussioni: 31
73
(17-07-2015, 05:14 )Dominic86 Ha scritto: Allora provvedo a fare due foto della mia portiera senza cartella e della cartella stessa con le tasche in modo da chiarire meglio questo aspetto che credo sia abbastanza fondamentale.
Se dovesse esserci spazio tra la portiera chiusa ed il wf si creerebbero fastidiose turbolenze di aria e quindi di suono immagino...per quello Marco ha addirittura dopo aver raccordato tutto, messo anche la guarnizione per infissi. tutti gli altoparlanti devono essere installati in quel modo. Fai esattamente come ha fatto marco e non sbagli.
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(17-07-2015, 01:51 )Dominic86 Ha scritto: (16-07-2015, 23:12 )robyn971 Ha scritto: (16-07-2015, 20:47 )Dominic86 Ha scritto: Eh lo so, ma non vorrei far diventare le porte troppo pesanti...poi se è questione di un paio di kg non c'è problema, ma non sapendo su che ordini siamo chiedevo...
No Punto GT prima serie, anno 95 per i nostalgici Alla grande lo stesso, le Fiat non sono così cesse come si dice, come tutte le auto han punti a favore e sfavore...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Mal che vada metti il t20 del coupé e sto peso ti aiuta a non sgommare in partenza XD
Roba di pochi km irrilevante
Discussioni: 24
14
(18-07-2015, 04:10 )headhunterz Ha scritto: Mal che vada metti il t20 del coupé e sto peso ti aiuta a non sgommare in partenza XD
Lol
Scherzi a parte, fidati che non avrai problemi ne alle cerniere ne ad altro e come dice Marco, fai il lavoro una volta sola, te ne accorgerai da solo...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 1
0
Tranquilli, qualche lavoretto sotto il cofano già ce l'ha Poi a me piacciono proprio sti mezzi "antichi", è da quando ero piccolo che la sognavo.
Per il resto, mi avete convinto, cercherò di fare un bel lavoro di insonorizzazione visto che effettivamente quelle portiere hanno una pessima robustezza e forse anche per quello prima suonavano da cani e sentivo vibrazioni varie dappertutto. Speriamo se ne vadano anche quelle insieme a qualche scricchiolio.
Ora aspetto qualche info da marco206 su cosa mettere e qualche dritta sul come, appena riesco a fare 2 foto alla portiera ed ai pannelli.
Non ho infatti ancora capito come "sigillare" lo spazio tra portiera e pannello, visto che le mie tasche sono sui pannelli e non direttamente sulla lamiera della portiera.
L'antirombo invece è già un prodotto valido? Effettivamente 90€ per 5kg di "catramina" mi sembrano un po' troppi...poi sono ignorante ed effettivamente il Brax a confronto fa miracoli...
