sub 18"
qui si dovrebbe edere meglio
[Immagine: GE5YNLv.jpg]
mmm.. ma non è bloccata l'emissione verso l'esterno da quelle pareti? ed il progetto su che basi lo hai realizzato, hai fatto dei calcoli con software o ti sei solo ispirato? un caricamento a tromba và accuratamente progettato se da zero, altrimenti meglio orientarsi su progetti esistenti
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ma gli eminence li hai già presi? per il caricamento a tromba ci vorrebbero qts più bassi.. è più da reflex l'omega, in 450lt accordato intorno ai 30hz dovrebbe comportarsi bene
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ciao scusa, stavo dormendo quando ho fatto quel progetto, Confused
Stavo cercando di riprodurre quello in video!
Gli eminence ce li ho già, hai qualche altro progetto di dimenzioni più contenute?
in che range deve suonare? caricato a tromba per farlo scendere under 30 ci vuole un box enorme, c'è poco da fare.. in reflex te la caveresti con 400-450lt con la cassa tipo 120x60x60 o 120x50x70
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(07-09-2015, 19:58 )RatInACage Ha scritto: in che range deve suonare? caricato a tromba per farlo scendere under 30 ci vuole un box enorme, c'è poco da fare.. in reflex te la caveresti con 400-450lt con la cassa tipo 120x60x60 o 120x50x70
No no reflex no deve suonare...va bene il w bin hai altri progetti?
di w-bin per 18" ho solo quel progetto.. ho provato a smanettare un pò col simulatore Hornresp, ma per farlo scendere bene viene enorme..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
hai ragione non c'è molto da fare che dargli quei litri...sto cercando di riprodurre questo progetto:
[Immagine: JNKh01g.jpg]
ora questo è 121x52x76
Rivisitando la il progetto sono arrivato a 120 x 62 x60, direi 2 sfiati anzi che tre... che ve ne pare?
[Immagine: KnCb91X.jpg]
l'unica è provarlo, però terrei i 3 reflex se il progetto li prevede, altrimenti chissà a che frequenza le accordi.. anche le dimensioni le terrei uguali, se canni le misure in un sitema a tromba rischi di vanificare il progetto, insomma non le puoi riadattare come se fosse un normale diffusore reflex/chiusa, nel diffusore a tromba contano le sezioni e superfici più che il litraggio
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(10-09-2015, 00:21 )RatInACage Ha scritto: l'unica è provarlo, però terrei i 3 reflex se il progetto li prevede, altrimenti chissà a che frequenza le accordi.. anche le dimensioni le terrei uguali, se canni le misure in un sitema a tromba rischi di vanificare il progetto, insomma non le puoi riadattare come se fosse un normale diffusore reflex/chiusa, nel diffusore a tromba contano le sezioni e superfici più che il litraggio
mi sono rifatto molto a questo, però putroppo non conoscendo il resto del progetto ho preso la base dall'altro, ecco perchè due
reflex...come era quello del video in caso lo stingo un pò e lo alzo come da progetto!
[Immagine: mV6OSfN.jpg]
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 260 25-03-2022, 07:24
  Zacks 300.18 davi 0 725 13-10-2014, 08:37
Information Dubbi box per sub 18-sound TreLuppoli 24 6.527 24-08-2014, 02:30
  CASSA Reflex 2 FiBL 18' MrXZCS 6 1.903 11-11-2011, 03:33
  Box per FI SSD 18" (consigli) BassMonsterZ 0 824 22-10-2011, 18:28
