Pareri e consigli per il mio Impiantino,che mi piaceva "migliorarlo".
In pratica lo scherzo l'ha fatto sabato scorso, che ero in movimento ma dopo ha smesso.
Ieri sera invece ero fermo l'ha rifatto, ma ugualmente dopo circa 20 minuti forse anche meno.
Ha ricominciato ad andare di nuovo bene ecc,ieri sera l'ho tenuta un pochino accesa da fermo.
E andava bene,idem stasera tornando da lavoro non ha fatto nessuno scherzo,però probabilmente qualcosina può esserci.
Quando lo fa ho provato ad abbassare il volume,e sento molto di più il classico movimento del CD all'interno,almeno mi è sembrato così...
Comunque per ora ti ringrazio !!...
se salta da fermo, forse c'è qualche problema col motorino che sposta la lente, anche il rumore che senti non è un buon segno..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ecco immaginavo che qualcosa c'era difatti,volendo dici che sistemarla non conviene ?,si trovano i pezzi oppure è un casino ?...
Comunque intanto la tengo così,ieri sera è stata più di mezzora accesa con il CD, ed è andata bene giusto per dire.
Si sentiva bene e non è saltato il CD ecc,ma come dicevo lo può rifare si sa...
Se dovrebbe arrivare a non andare del tutto vedrò cosa fare,però sinceramente non la volevo sostituire !!....
L'avevo cambiata con la CZ702E da poco,che per ora non ho venduto tra l'altro,comunque grazie ancora...
Ciao ragazzi,per ora l'ho tenuta più volte con il CD dentro, e per questa settimana non ha fatto scherzi.
Tornando da lavoro e andando, via via mi sono ascoltato CD vari ma è andata bene per ora.
Spero che non mi lascia per ora,poi se capita (mi auguro davvero di no) vedrò cosa fare ecc ecc.
Se no rimetterò la CZ anche se ha quel leggero fruscio,comunque dai se va preferisco non toccarla !!...
Grazie per i consigli ecc ecc !!....
Ciao a tutti,per ora con la sorgente sembra andare bene,a parte tutto poi se qualcosa non va vedrò dai...
Ora volevo chiedervi un parere-consiglio,in pratica quando voglio mettermi alla sorgente per diciamo, (smanettarci e anche con gli l'ampli ecc).
Visto che mi dovrò rimettere a fare l'impianto e riguardare alcune cose,avevo pensato per non stressare la batteria...
Volevo prendere un'alimentatore ho sentito parlare bene dei Proxel,ho visto alcuni con 30 A giusto per dire .
Ma ditemi voi quale sarebbe l'ideale e non solo quello,quelli che ho visto io variano tra i 70 e 80 euro se non erro.
L'impianto anche se lo modificherò,non penso di avere potenze esagerate ecco,anche perchè ancora tutto e da decidere.
Consumano tanto questi alimentatori ?,avevo pensato sul discorso dei caricabatteria ma secondo me meglio usarli per il suo scopo..
Poi se mi sbaglio non so ditemi voi,grazie per ora e scusate se ho scritto troppo !!.
Prendi quello cinese su ebay, 50A 25€
Intanto grazie per la risposta,si ho visto che li vendono però non so,magari poi vanno anche bene ecc.
Siccome è sempre elettronica e poi va usata "sull'auto e l'impianto",diciamo quelli della Proxel devono essere roba buona.
Per quello ho detto se ne sapevate qualcosa,so che alcuni li hanno e si sono trovati bene,(poi sia chiaro è un mio parere).
Per i cavi che diametro ci vogliono ? per collegarli dall'alimentatore-batteria,scusate ma prima chiedo ovviamente.
Ha casa ho un'alimentatore per provare le sorgenti e non solo quello,ma è tipo 8A con i "classici fili normali ecco".
Salve ragazzi,anche se non commento ecc comunque ogni tanto il forum lo seguo specie sulla pagina,I Vostri Impianti !....
Ora siccome voglio rifare l'impianto, in questi anni avevo rifatto qualcosa ma per vari motivi-impegni ecc alcune cose le ho "tralasciate".
Allora veniamo a noi,l'impianto verrà gestito da una Clarion DXZ778Rusb o "forse da una CZ702E" devo vedere ancora,per il momento collegherò 2 ampli uno per il fronte e l'altro per il sub-woofer,ma quest'ultimo più dopo.
Ho già smontato tutto l'impianto che avevo fatto anni fa,qualcosa la riuserò di sicuro e qualcos'altro dovrò ricomprare.
Il 2 vie sarebbe un Morel Tempo 6,chiaramente curerò l'installazione anche (ho già preso i fogli per insonorizzare e farò gli adattatori in MDF).
Ora siccome volevo passare un cavo da 35mm Sarflex,secondo voi mi conviene prendere un porta-fusibile a Maxi lama Anl ?
Quello che avevo prima (per fare un'esempio) era per il cavo 8 AWG se non erro fusibile AFC,dicono in tanti che gli AGU in vetro "non sono affidabili"....
Volevo sapere se posso metterci un fusibile per esempio 80-100A,anche se per ora collegherò solo un'ampli sul fronte che è intorno i 30A ?.
Premetto che se andrà tutto bene,forse mi può capitare l'occasione per un Orion HCCA 250R per il sub-woofer (quello ne ha 2 da 30A mi pare).
In Bauliera avevo l'idea di costruirmi un distributore in rame (farò il doppiofondo sicuramente) e collegarmi con un cavo più piccolo su gli ampli.
Se mi riesce volevo fare una cosa "semplice e pulita",l'impianto lo so non ho roba di alto livello,ma per me va bene così,sfruttò quello che ho.
Ditemi la vostra e che ne pensate,avevo anche scritto in privato ad un ragazzo che tra l'altro mi aveva dato consigli ricordo,era solo per dirlo e per correttezza non altro.
Per ora vi ringrazio ciao....
Il fuse anl si, è più affidabile di quelli in vetro in auto.
Se per il momento avrai un solo amplificatore, mettici un 20A e almeno sei "iperprotetto". Se poi aggiungerai altri finali dimensionerai dopo il giusti fuse.
Senza oltrepassare la portata in Ampere del cavo in base al suo diametro e lunghezza.
Ciao intanto ti ringrazio,si difatti sapevo anche io cosi sul discorso fusibile anl vs agu,ora mi hai dato ancor più conferma.
Si per ora monterò l'ampli per il front,ma come dicevo dopo ne metterò un'altro ecc,devo vedere come gestirli poi....
Scusa se io metto il cavo da 35mm,per ora volendo ne posso mettere un per esempio 50 o 60 A intendo vicino alla batteria ?
Volendo ne ho uno da 60 A mi pare però che sia afc il fusibile, lo sfruttavo per l'impianto di prima (inteso provvisorio per ora).
Poi tanto lo porto in bauliera,li dato che farò un distributore in rame ne metterò un'altro di fusibile per l'ampli per il front (mi pare ha 25 A l'ampli).
Si dopo in base a gli Ampere che mi servono ne metto uno più grande sul cavo principale,il cavo di 35mm da come so "di Ampere ne regge se non erro".
Scusa ma è per capire,ogni spiegazione è ben accettata, grazie ancora...
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 4.318 26-05-2021, 02:40
  Impianto peugeot206 consigli Lele206 14 3.537 25-05-2021, 17:44
  impiantino nella mia clio ricky90 4 1.960 25-05-2021, 13:40
  impiantino ford focus giupix86 19 4.934 25-05-2021, 01:53
  CONSIGLI E VALUTAZIONI SU PRIMO IMPIANTO Genio87 26 4.861 25-05-2021, 01:32
