Configurazione a 2 ohm
(11-02-2016, 10:21 )RatInACage Ha scritto: no non puoi
Un canonico kit no, ma se aggiungo un crossover forse si..
No. Vuol dire che l'ampli " vede" il woofer (4ohm) fino alla frequenza di taglio, e il tweeter (sempre 4ohm) da quella frequenza in poi. Con buona approssimazione sia sulla frequenza che sull'impedenza.
Quindi se collego 2 ap 4ohm allo stesso canale l impedenza dimezza, ma se uno dei 2 ha il cx, se tutti 2 hanno il cx, o se uno ha il cx e l altro un condensatore, no. Giusto?
Dipende da come è progettata la rete di crossover...
Ai tec sq25n lascio il loro cx originale e ai mw tec sq6 il cx del kit morel tempo, anche se tagli e pendenze sono conflittuali,
Oppure ai mw lascio il cx originale e ai tw metto un condensatore rispettando il taglio del cx, ma dovendo però sapere quale condensatore mettere, cosa che ho chiesto al primo post.
Considera che il tw e 6 ohm nominali però. ..per cui empiricamente mi chiedevo quale valore di microfarad debba avere il condensatore
(11-02-2016, 09:56 )Ministryofsound Ha scritto: Ok.. quindi non c è modo di far andare un kit 2 vie dimezzandogli l impedenza??
assolutamente, no.
Scusa se insisto ma nn capisco perché con 2 ap da 4ohm l ampli dimezza l impedenza, mentre se degli stessi ne taglio uno in basso col cx e l altro in alto con un condensatore no...
Appunto perché li tagli... in basso l'ampli ne vede uno e in alto l'altro.
(13-02-2016, 01:11 )Ministryofsound Ha scritto: Scusa se insisto ma nn capisco perché con 2 ap da 4ohm l ampli dimezza l impedenza, mentre se degli stessi ne  taglio uno  in basso col cx e l altro in alto con un condensatore no...
è l' ABC, elettricamente parlando, dell'azione dei filtri.
l'ampli "vede" un solo altoparlante, in un determainato range (risposta in frequenza e modulo impedenza) fino al suo decadimento introdotto dal bassa basso assegnato ad esso (l'ap); vedrà solamente l'altro altoparlante, nel restante range (come sopra) dal momento in cui finisce l'azione del passa alto assegnato all'altro (ap).
se metti invece due ap pari impedenza  in parallelo, che riproducono lo stesso range (quindi hanno in comune il modulo e la risposta in freq) stai praticamente facendo un parallelo di due resistenze ( la bobina mobile ha una sua Re...).
Hai quindi dimezzato l'impedenza nominale, per ui il carico visto dall'ampli.
Ok ora ho capito grz. .Big Grin
  Consiglio Configurazione impianto sq megav100 7 2.071 24-05-2021, 20:46
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 1.268 21-11-2020, 07:21
  Configurazione impianto di alimentazione matteoleon 5 1.958 03-03-2017, 23:13
  Aiuto configurazione.. Please..! fra77 9 3.137 04-09-2015, 00:22
  Configurazione 4 subwoofer Hypercube 13 2.402 23-07-2013, 02:44
