Consiglio Configurazione impianto sq
Salve sono nuovo sul forum, volevo chiedere a voi esperti un consiglio e un parere vi elenco i componenti che compongono il mio impianto:
tw: res superdetector
mid: focal utopia Be 3W2 (in cassa chiusa da 0.5l con Dacron)
wf: hertz mille ml165 (in cassa chiusa in mdf e con pannello dynaxorb)
sub: audiobahn eternal 12" (in cassa chiusa da 36l e con pannelli dynaxorb)
ampli tw : Genesis Sa50 tweak by roberto tognon
ampli mid: Genesis DMA
ampli wf : Genesis DMX
ampli sub: Steg K2/02
processore: audison bit 0ne (versione firmware 1.5)
sorgente : jvc avx810
batterie: 2 batterie Optima Yellow top 4.2
cavi: audison sonus
1) Quello che volevo chiedervi è secondo voi faccio bene a mettere il Sa50 sui tw e il DMA sui mid o meglio invertirli?
2)Secondo voi se tutto tarato bene potro ottenere dei buoni risultati?
3)Conoscete qualcuno davvero bravo nelle tarature in sicilia?
la mia macchina potete vederla qui anche se gli ampli delle foto non sono più quelli in foto ma quelli sopra descritti:
http://lnx.mariohifi.it/blog/primo-impianto-sq
Modifica/Elimina messaggio
ciao e benvenuto! sei ot! il tuo post con la sezione "Valutazione Componenti" non centra niente
cmq ti rispondo lo stesso! poi qualche mod poi sposterà [Big Grin]
installatori di siciliani bravi?? mmm fammi pensare [Big Grin] massimo di palermo!! meglio di lui!
per il fatto di invertire i genesis chi meglio di te che ce lo può dire[Wink]
secondo me meglio usare soltanto il DMA su medio e tweeter e fare un passivino fra questi, poi con il bitone li vai a ritardare assieme
bid-one?[|)][|)][|)]
cazzate a parte componenti ne hai a bizzeffe.io terrei cosi la configurazione. unica cosa stona quello steg sul sub, non male ma confrontato a dma e compagnia bella è un rutto in chiesa.. [|)]
ti ci vuole una taratura con controcazzi!! se no hai buttato via almeno la metà dei tuoi soldi...
quoto maxgrego in quanto meglio sfruttare tutta la potenzialità del DMA agendo sulla gamma medio alta anche xkè li si vede la vera timbrica e brillantezza del suono.
Nn conoscendo poi il bitone nn saprei dirti ma con un impianto simile conviene usare alpine h701 o addirittura un h900 se si riesce a trovare. Essendo nuovo di mercato il bitone nn si hanno abbastanza pareri per giudicare se va bene o no, ma x quello che ne so e dando una letta alle sue caratteristiche acustiche nn è male ma nemmeno eccellente.
Almento con un alpine le tarature sono + gestibili.
Per far suonare il medio 3w2 avendo un VAS di 0.311 credo che 0.5l vadano bene solo che spero che tu riesca a realizzare questo litraggio ed alloggiare la cassa + alta possibile xkè se vai al di sotto di 0.3L rischi che la il focal nn ti suoni per niente.
Per il resto i componenti sono buoni per un buon impianto, tutto sta nell'installazione.
Buon lavoro
il bid - one teoricamente è un oggetto molto versatile e intelligente.! e se funziona ti permette di equalizzare ogni cosa. sfasare ritardare e gestire tutto tramite computer. il problema è che sono più quelli mandati in assistenza di quelli che funzionano..
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 996 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 755 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.604 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.053 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.894 25-05-2021, 20:55
