entry level
Il silent coat pure ottimo si é dimostrato
Il buon Max, ufficialmente, dispone sul forum solo del materiale presente tra le inserzioni dell'usato.
NON è rivenditore di nulla, sul forum.
Cosa invece fa fuori forum, come admin, non mi interessa. Big Grin
Ps il silentcoat è ottimo.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Quindi volendo potrei prendere anche quello dal negozio a cui chiesto, ma la pasta brax antinoise? Poi ho letto che vendono una schiuma, cosa sarebbe?
Inoltre Mi scuso per il malinteso del rivenditore.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Non hai letto con attenzione il mio messaggio #2 .
Puoi comunque guardare on line, in caso.
Piccola precisione, la pasta si chiama Exvibration antinoise, marchiata Brax.
Schiuma? Quale Schiuma? Per fare cosa?
Se ti riferisci alla poliuretanica espansa, occhio a fare disastri, di solito (quasi sempre) non serve.
Ciao!
Si mi riferivo a quella, a cosa servirebbe?
Inoltre intendevo per la pasta antinoise sapete se c'è qualche sito affidabile che non mi spenni vivo?
Tanto il costo è sempre un centello circa per 5kg
Io la farei home made
Mi è venuto un altro dubbio, nel listino prezzi c'è scritto che ci sono i fogli da 2 da 4 e da 5 mm, qual è il più indicato?
Io non conosco quei prodotti, seguirei il consiglio che ti è stato dato. Io ho usato molto stp anticor-s ultimamente e mi ci trovo benissimo, è fatto come ti diceva Marco. Non prenderei prodotti non comprovati.
5mm con una passata hai un risultato eccezionale
  Impianto entry level su audi a3 con sorgente 7998r diavolettoverde 17 3.508 25-05-2021, 21:09
  Impiantino entry level PuntoEvo Furlo81 18 3.503 07-04-2020, 19:12
  Consiglio 2 vie entry level axorazor 0 710 14-08-2019, 23:52
  Impianto Entry Level Lufrazzca 1 919 03-05-2019, 04:01
3 Ospite(i)
