Problema con Zapco SP 1000.1
(06-07-2017, 21:31 )ChrisBassman Ha scritto: Buongiorno, scusate se sono mancato ma non ho avuto tempo comunque stamattina l'ho provato e mi sono accorto che dopo averlo fatto riscaldare leggermente ho alzato al massimo il volume e con amperometro e voltometro ho visto che tira fuori oltre 1600 watt e potevo alzare ancora quindi la potenza non gli manca ma purtroppo dopo 10 minuti ecco qui che è entrata in gioco la protezione, così l'ho smontato e a occhio ho solo notato che i due condensatori elettrolitici da 63 v sono leggermente gonfi sopra e le parti più nascoste sono come ricoperte da un olio(si può notare in una foto) penso che sia la pasta per saldature ma non ne sono sicuro ed infine temo che l'ampli sia riparato(c'è una foto dove si vede una saldatura nella scheda della preamplifica non so il resto perché non ho voluto rimuovere i sostegni dei transistor) e spero che sia stato fatto per bene non vorrei che siano stati messi componenti diversi o non compatibili con questo ampli. Comunque riscaldano quei quattro transistor in fila in evidenza nella foto ma non so se c'è uno preciso tra questi quattro sempre perché non ho voluto spingermi oltre nello smontare ma se vi serve sapere se sono tutti o uno specifico posso anche farlo.[Immagine: 175bd17f1d42c6c700a06e014bdc8c59.jpg][Immagine: 4df1caf179c4be9b01a2e6c3350826e5.jpg][Immagine: f52c67b0564ef1bc8363623817e1a44d.jpg][Immagine: e4ca4784cba45a3e07b9631b37843129.jpg][Immagine: c76312db1bf13e8e4131c0984f60febe.jpg]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
...hai misurato 1600watt...e come hai fatto?
Sinceramente sono rimasto anche io perché non me lo aspettavo ahahah comunque ho messo la pinza amperometrica sul cavo + che va al sub e il multimetro collegando il puntale rosso al + del sub e quello nero al - del sub ma la pinza amperometrica secondo me ha dato un valore sbagliato perché era molto instabile il multimetro invece segnava 38 volt e mi sembra giusto.
(04-07-2017, 04:58 )giulio63 Ha scritto: Allora verifica l'assorbimento della corrente a riposo ovvero senza carica, se supera i tre/cinque ampere c'è un problema , e forse non è imputabile all'alimentatore almeno non solo a quello, e se è il caso va riparato in un laboratorio adeguato, ripeto,  non è un ampli da cinque watt cinese che Levi un chip e ne metti un altro, non è così semplice, posta le foto comunque, ciao
Riguardo la corrente a riposo appena torno a casa tra 1/2 ore controllo e ti faccio sapere.
Allora ho provato a misurare la corrente a riposo e all'inizio era 1,88A poi man mano che i quattro transistor in foto si riscaldavano si è stabilizzata a 2.6A, in questo momento ce l'ho collegato a casa con una batteria da auto e sta alimentando un sub da 60 watt e 4 ohm e funziona perfettamente, se solo quei quattro transistor non riscaldassero l'ampli sarebbe perfetto. Una domanda: come si tolgono quei sostegni che mantengono i transistor aderenti al metallo?[Immagine: 4db5576905e1e6878c7e17fc87cf4e50.jpg]
Due cose, la prima, per misurare la potenza di uscita di un amplificatore occorre un generatore di onde sinusoidali, che abbia almeno un uscita di tre volt, il carico deve necessariamente essere puramente resistivo e di tipo standard, 16/8/4/2 ohm si invia il segnale all'amplificatore settato al massimo su 1khz, perché i multimetri economici non raddrizzano tensioni a frequenze superiori a meno che tu non abbia un true RMS tipo fluke o unit, si alza il volume e si monitora la tensione in cc di alimentazione e la tensione in ca ai capi del carico resistivo, letto un valore, per esempio 28,3 volt, si moltiplica per se stesso e si divide per il valore del carico sotto misura, es. 8 ohm si hanno 100 watt, ovviamente si ha un dato molto generico, non sappiamo ne il. Valore di distorsione ne il comportamento al clipping, detto questo, misurare 1600 watt...convieni che è alquanto difficile se non si dispone di attrezzatura idonea, perché si monitorano le due tensioni, perché quella di uscita non può superare la metà di quella di alimentazione, ecco spiegato il perché gli ampli car sono stabilì fino a quasi il cortocircuito ovvero impedenza tendente a zero, se la tensione di uscita è maggiore del valore di tensione di alimentazione il finale ha dei problemi, probabilmente oscilla, ecco spiegato anche l'eccessivo assorbimento a riposo, ora con un sub collegato va anche bene ma un mid o un tw si brucerebbe subito perché la oscillazione può essere ad una frequenza ultrasonica es , 125khz che non viene riprodotta acusticamente ma percepita elettricamente.....la seconda, per quale motivi vorresti togliete le clip che serrano i finali al dissipatore, se non sai cosa devi fare, non lo fare, meglio spendere 50/80 euro per farlo riparare che danneggiarlo irrimediabilmente, ciao e scusa per il pistolotto
Nono hai ragione volevo toglierle solo per vedere quale riscaldava di preciso ma effettivamente se so quale scalda ma non il perché non serve a niente, infatti penso che mi conviene mettermi i soldi da parte e comprarne uno più potente e soprattutto più nuovo anche se a malincuore, io ho comprato il sub usato ed ero abbastanza convinto perché per provarlo basta controllare l'impedenza delle bobine e un colpo d'occhio mentre sull'amplificatore sentivo di non dover andare sull'usato ma mi sono fidato di un negozio specializzato il quale mi ha detto che il prodotto era stato collaudato e controllato. Mi servirà di lezione per la prossima volta comunque grazie lo stesso per tutti i consigli e gli aiuti che mi avete dato.
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.865 26-05-2021, 13:50
  zapco z200 c2sl megane 23 7.622 26-05-2021, 13:48
