consiglio per impianto da realizzare
come ti hanno fatto già notare, non è molto chiaro cosa stai cercando di fare...
cerchiamo di capire prima se:
i componenti da te elencati sono già in tuo possesso?
che sorgente hai?
vuoi amplificare in attivo o passivo?
vuoi amplificare FA e FP?
(03-08-2018, 22:45 )Brian Ha scritto: come ti hanno fatto già notare, non è molto chiaro cosa stai cercando di fare...
che sorgente hai?
ho soltanto i woofer della ciare i cw162 in mio possesso, gli amplificatori che ho elencato li ho selezionati perche mi sembrano un buon compromesso rapporto qualita prezzo per un eventuale acquisto, sorgente gia in possesso un alpine ive w585bt, amplificare in passivo, fronte anteriore e fronte posteriore.
mh... adesso senza entrare nei particolari,
se filtri in passivo, colleghi il FA a due canali ed il FP ai due restanti in 4ohm. per il subwoofer prendi (come del resto) quello che ti piace di più e lo colleghi sempre a 4ohm. in questo modo hai più controllo. per i watt ecc ecc, regoli i gain degli amplificatori fino a sentire che i componenti vanno in distorsione, dopodiché abbassi un po' finché non senti più distorsione.
tutto ciò detto così alla "meno peggio" se dopo vuoi affrontare un discorso serio su come mettere su un qualcosa di decente, facci sapere...
p.s non me ne volete ragazzi, tanto ha chiesto.
il problema dei fronti non mi preoccupa tanto, stavo cercando di capire come fare per il subwoofer come avevo scritto precedentemente se il mio ragionamento era corretto nei collegamenti ancora nessuno mi ha saputo dare una risposta chiara alla foto con i parametri, in piu difficile trovare un subwoofer da 10" con 500rms e sensibilita a 91db trovare subwoofer con quei paramentri e impossibile, ce ne qualcuno a 86db ma a 250wrms 4ohm a quel punto non ha senso aver un ampli che butta 460rms a 2ohm o 670rms a 1 ohm se poi gli devo mettere un subwoofer che ha 250rms solo perche ha una sensibilità di 86db qualcosa non mi torna.
Ciao, non farti nessun problema collega il sub con le bobine serie in modo da avere 4 ohm ipotetici di impedenza, watt più watt meno non fà praticamente differenza con un finale del genere ( classe D e pilotaggio sub sono 2 cose praticamente opposte) perdona la superficialità ma il discorso è lungo quando si parla di doti di pilotaggio degli altoparlanti, quindi collega così come ti ho detto e stai tranquillo di poter avere un buon rendimento senza rompere nulla.
Il finale così erogherà 280w su 4 ohm.
Le teorie che dice la gente se le porta via il vento ci sono 1000000 variabili ma appunto sono discorsi lunghi e complessi, e se l argomento ti piace approfondirai tu stesso. Ciao
penso di aver trovato una soluzione guardando nella pagina della rockford fosgate un doppia bobina da 4ohm e 500wrms che collegato in parallelo quindi 2ohm, mi trovo l'ampli che gli manda 460rms a 2 ohm, penso che come soluzione ci siamo, abbiamo un buon controllo e una discreta potenza.
Punch 10 "P3 4-Ohm DVC Subwoofer
P3D4-10
Power Handling (Watts RMS)500 Watt RMS
1000 Watt Max
Connettore per altoparlanteDoppia compressione 10 AWG
Peso della Spedizione17,3 libbre. (7,8 kg)
SPL (dB @ 1w / 1m)82
Qts0.56
Xmax (mm)15.9
Diametro di ritaglio9,13 pollici (232 mm)
Le (mH)7.0
Dimensione10"
Impedenza nominaleDoppio 4-Ohm
Peso del magnete (oz)81 oz. (2,30 kg)
Voice Coil Diameter2,5 "(65,5 mm)
Profondità di montaggio6,18 pollici (156,8 mm)
Fs (Hz)28
QES0.63
qms5.00
Vas (Litri)27,0
Dislocamento di Woofer0,070 cu. ft. (2,0 litri)
Re (Ohm)6.40
Conforme CEA-2031Linee guida CEA-2031
Sd (cm 2 )360
Tipo di subwooferStandard
Tipo di bobina vocaleDual Voice Coil
Volume scatola sigillata (Vb)0,59 cu. ft. (16,7 litri)
Volume della scatola ventilata (Vb)1,4 cu. ft. (39,6 litri
Buon controllo? Da dove lo deduci ? Assolutamente no invece, ripeto, classe D e pilotaggio sub sono 2 cose opposte, figurati su un carico di 2 ohm dove lo "smorzamento" ( e non controllo) si dimezza rispetto i canonici 4 ohm.
Fossi in te rimarrei su un carico di almeno 4 ohm per quell'ampli.
Ps: stai dando tanta importanza al sub quando invece è l'ultimo tassello del sistema, e non credere che 280w rms siano pochi, magari riuscissi a sfruttarne anche un 60% è grasso che cola.
Dedica attenzioni al fronte anteriore, alla sua installazione, ad una buona sorgente ed a tante altre mille cose simpatiche, ricorda che sarà il fronte ad emozionarti e non il sub.
Di quel sub fanno anche il 2+2 da 600rms che ovviamente l ampli vede ad 1ohm in parallelo anche con l ampli che ho io, non capisco perché, ridurre se si può usare almeno la metà della potenza di quell' ampli? La classe dell' amplificatore darà la qualità del suono ma i collegamenti sono sempre quello le impedenze idem. Quindi il discorso classe penso tu intenda a livello alta fedeltà?  Per il controllo penso che sia un compromesso di metà per un subwoofer che se operasse ad 1 ohm dove non si ha molto controllo, mentre a 4 ohm e molto più controllabile, 2 ohm e una via di mezzo credo.
Lascerei perdere i collegamenti al di sotto dei 4ohm a prescindere. Poi ovvio, se vuoi fare casino e far tremare i muri è un altro discorso.
Dimenticavo anche di aggiungere che a me il subwoofer piace con una risposta secca e pulita, non mi piace il reflex, stando a quello che fin ora mi avete detto mi consigliate più una taratura diciamo un suono di qualità, un vostro parere parlando di potenza, secondo voi quanto deve essere più potente +/- in watt un subwoofer rispetto al resto degli altri altoparlanti ?
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
