24-04-2019, 17:41
Cos'è un "passivo" tra coassiale e midwoofer? Intendi che con un ampli attivo vado ai midwoofer e poi da questi riparto con i cavi delle casse verso i coassiali interponendo un crossover passivo?
Ampli 5 canali usato
24-04-2019, 17:41
24-04-2019, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2019, 20:29 da rs250v.)
Non proprio dalla ampli vai al crox passivo, poi da questo partiranno i fili per il midwoofer e per il coax, ma non vanno bene i crox già fatti, deve essere fatto su misura per i tuoi componenti
24-04-2019, 18:19
Ho anch'io un 5 canali in auto e tra l'altro ne ho anche uno in vendita. E' vero, la praticità e l'ingombro di un solo amplificatore è innegabile ma la versatilità di averne due separati, ripaga ampiamente lo sforzo per la modifica
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X Audison AV6.5 - Audison Av 1.1 Sub Phase Linear Aliante 15 SE Ltd
25-04-2019, 07:12
Mi descriveresti il sound del tuo zapco?
26-04-2019, 01:55
(25-04-2019, 07:12 )kocozze Ha scritto: Mi descriveresti il sound del tuo zapco? Non riesco inoltre a capire se il Rockford 5.3x permette, una volta entrati con UN SOLO ingresso RCA dalla autoradio, di regolare l'intensità di volume di uscita agli altoparlanti per le 3 vie indipendentemente... Sapete aiutarmi?
26-04-2019, 01:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2019, 04:19 da rs250v.)
Se hai il gain separato si, altrimenti no, dal manuale sembra di si, in compenso il crossover è a schedine da quanto ho capito
26-04-2019, 05:54
(26-04-2019, 01:59 )rs250v Ha scritto: Se hai il gain separato si, altrimenti no, dal manuale sembra di si, in compenso il crossover è a schedine da quanto ho capito Mi perprime il fatto che sul manuale le tre rotelline recano la scritta "input sensitivity", non vorrei che funzionano ognuno su uno dei tre ingressi RCA e quindi se entri con un solo ingresso ti attacchi....per capirci....
26-04-2019, 06:37
no configurazione 6 del manuale, entri con una coppia di rca ed esci con tutti canali
https://www.manualslib.com/manual/141646...=26#manual
26-04-2019, 07:43
E secondo te anche in questo caso posso usare tutte e tre le manopoline dell'input sensitivity?
26-04-2019, 07:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2019, 08:00 da rs250v.)
Ha tre gain separati, mi aspetterei di poterli usare tutte e tre, dovrai costruirti i crox non il massimo della comodità e nemmeno della precisione perche mi pare che sono solo a 6db di pendenza
insomma non lo vedo molto versatile ![]() |
Discussioni simili | |||||
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.317 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 159 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.737 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 205 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 78.457 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
2 Ospite(i) |
