Help ronzio
rca[Wink] a sto punto... prova a cambiare sorgente...
Ho appena provato a mettere a massa l'ampli direttamente alla batteria, dopo aver accuratamente svitato il cavo grosso che dalla batteria va al blocco motore, al fine di pulirlo per bene con la paglietta.
La sorgente l'ho comperata nuova dieci giorni fa...e non mi dava alcun problema con l'impianto di prima:
_ampli a due canali per pilotare il sub
_kit a due vie separate direttamente alla radio.
Ho letto altrove che collegando direttamente l'iso all'ampli (high level input) si risolvono tutti i problemi di disturbi...me lo confermate?
L'uscita della sorgente sony, dice che è per il sub...ma va bene anche per pilotare un quattro canali?
In caso contrario, collego il tutto con una mazzetta di cavi con le entrate ad alto livello e provo a vedere se così risolvo il tutto...otto cavi dalla radio all'ampli e quattro che tornano ai kit, oltre che i due che vanno al sub, ponticellati.
Vale la pena provarci?
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.427 25-05-2021, 10:25
  Ronzio nei tw anche per me.... mark3004 25 4.000 24-05-2021, 10:06
  problema ronzio tweeter mauxxx 9 2.228 12-08-2018, 07:43
  Ronzio tweeter su cambio sorgente biohazard 1 836 16-04-2017, 02:58
3 Ospite(i)
