finito pero' con qualche problema aiutoooooooo
Che cross usi? Di serie? Oppure li hai fatti te?
MA PUO' ESSERE CHE HO MESSO CAVI TROPPO PICCOLI?? I CROSSOVER LI HO ACQUSTATI MA NN RICORDO LA MARCA......
CMQ PROVERO' A INVERTIRE GLI AMPLY
PERO' STO PENSANDO CHE HO MESSO SOLO UN FUSIBILE X TUTTI E 2 GLI AMPLY!!
scusa stai dicendo che hai comprato due crossover a caso e li stai usando per filtrare i tuoi componenti????
spero di no..
non c'entrano niente i fusibili con questo..sta di fatto che comunque per ogni ampli va messo un suo fusibile..sempre..
copa e grave aver messo due crossover a caso?
e come faccio a sapere quali sono quelli giusti??
ho attaccato i woofer da 16 nel crossover dove ce scritto MR e giusto??
messo cosi mi esce una voce impressionante ma pero' senza basso lo devo mettere dove c'e' sritto w?
che cavolo stai combinando..
punto 1 - non esiste che usi dei cross a caso e li piazzi a filtrare i tuoi ap , le frequenze di taglio sono diverse tra i vari componenti e accoppiamenti..non è che si taglia tutto in modo standard..e quindi vanno bene per tutti gli ap..pensa che un cross su misura misurato in una x auto per due componenti , in un altra auto potrebbero non tagliare in modo corretto..figuriamoci due cross a caso[V]
punto 2 - hai una voce impressionante sui wf semplicemente perchè li hai messi al posto dei midrange ( MR) ,ergo senza bassi.. quindi hai addirittura un cross 3 vie..[Sad!]
punto 3 - non devi metterli proprio..assolutamente e categoricamente NO..
ti devi far fare dei crossover su misura per i tuoi componenti , prima di quel momento io non oserei far suonare nulla..è rischioso per i tw ( nel dubbio..)in mezzo a tutte queste idee meno male che non ti è venuta anche quella di mettere i tweeter sulla W ..sarebbero arrivati dietro al baule e sfondavano anche il lunotto..
quando hai dubbi di qualsiasi tipo , posta i tuoi dubbi , cè sempre qualcuno a risponderti..ed eviti di fare errori che potrebbero rivelarsi madornali e controproducenti..[Wink]
ok grazie a tutti
Se hai un po' di pazienza e di voglia di fare, con 40 € ti fai da te una coppia di xover come si deve per il tuo impianto... e fidati che la differenza è tantissima... Io stesso pensavo che i xover di fabbrica fossero perfetti, ma da quando(ieri !!!!) mi sono deciso a farmi dei cross su misura ho capito che mi sbagliavo di grosso...
