Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
fidati io ho 40 Ah e come somma totale dei fusibili ho 130A LOL e ne avro si e no 350 di spunto!!quindi vai piu che tranquillo!
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
piu che tranquillo no..
diciamo che suonare a bassa tensione non fa benissimo all elettronica interna dell amplificatore..
e di conseguenza sugli altoparlanti..
è un problema poco visibile, ma cè!
l' ideale è, per forza, cambiare batteria..
Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">l' ideale è, per forza, cambiare batteria..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Il problema però è trovare una batteria più potente, però più o meno della stessa grandezza di quella che ho... Altrimenti non entra nell'alloggio...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
Discussioni: 19
Registrato: May 2008
0
non è indispensabile cambiare la batteria se prenderai un'ampli pure x il tuo fa ok ma con un solo ampli x ora può bastare ma se proprio la vuoi cambiare ti consiglio una optima gialla da 55ampere oppure se vuoi risparmiare una bosch silver
Discussioni: 98
0
Però se prendo un'ampli anche per il fronte mi sa che è meglio se la cambio... Per adesso comunque lascio questa, tanto ho solo un'amplificatore collegato...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Discussioni: 98
0
Ho una Hyunday accent GLS del 1998... Comunque per il momento non ho nessun tipo di problema... La batteria tiene bene...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Discussioni: 148
83
infatti, ho detto che sono problemi di cui non ti accorgi..
ma ci sono..
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
tieni conto che l'alimentazione conta per il 50 % buono della resa sonora... fai te.
