09-02-2009, 22:22
capito bianco, ma nel senso pratico, che pendenza mi consiglieresti di usare su qst tweeter o è solo qst di gusti?
crossover artigianale ct 267
09-02-2009, 22:22
09-02-2009, 22:30
nono.. qui mi tiro indietro. il ct 267 non lo conosco. e non mi piace nenache granchè onestamente
comq il tuo è un fa semplice. ct e cm 161 sono abbastanza comuni. segui i consigli che ti hanno dato. ovviamente non pretendere che le cose fatte e messe vadano bene. però è un inizio . imposta un 18 db e ascolta. poi attenua se ne senti la necessità. purtroppo un crossover non è un paio id calzini che li metti e vanno. però da qualceh parte bisogna pur iniziare. http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CM161.pdf http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT267.pdf anche se 8000 mi sembra altino com Freq di taglio. (ma se lo dice chi ci ha già lavorato credici)
31-07-2009, 02:44
Riprendo questa discussione per domandarvi una cosa:
il filtro lo avrei dovuto costruire come in figura sopra. Non potendo reperire i condensatori di giusto valore, ho messo quello che dovrebbe essere stato da 12UF lo messo da 15, e quello che dovrebbe essere da 4,1 lo messo da 4,7. Ultimamente mi si è bruciato un tw. Può essere qst la causa. Si puo dire se mettendo i condensatori di questi valori abbia abbassato la frequenza (e qui la soluzione della rottura) o si sia alzata e allora nn mi so spiegare la bobina del ct267 fuso? |
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 11 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 23 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 12 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.235 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
Scelta crossover | alexch | 9 | 2.799 |
26-05-2021, 05:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
