fronte posteriore si o no?
ok quello già volevo farlo...xò così non ottengo quello ke voglio..cioè potenza oltre alle 2 casse ke ho già..
ho trovato una fotina piccola ke però se la zoomate si capisce che ho evidenziato i bordi della lamiera e capirete che ci posso fare ben poco per attaccare tasche o altro
[Immagine: 20092200157_7.JPG]
3,07 KB
La foto non si vede....
Scusa ma tu le due casse che hai già con cosa le spingi ???
Con la radio di serie ???
no con un audison LRx 2.4
Gabbriii ha scritto:
come faccio a farla vedere?
E che componenti sono ???
tweeter,crossover,woofer coral monza mk165
Manca solo una bella insonorizzazione e la differenza la sentirai....
Il punto è che allora hai sbagliato del tutto la configurazione....
Coral monza + Audison LRX ???? Ottima scelta per ASCOLTARE musica.....
Pessima scelta per musica da tamarreggio....
Con una configurazione così non puoi prendere di avere una fronte da urlo!!!!
Ma un fronte dovi si ascolta della MUSICA
oltre insonorizzzare qindi ke dovrei cambiare/aggiungere?
senza dover modificare la cartella o altro visto ke non posso..vista la portiera in ke modo hanno creato quella portiera...[Sad]
miraccomando guardate la foto sopra
miraccomando guardate la foto sopra x rendervi conto in ke condizione pietosa mi trovo la portiera[Sad]
Primo passo...insonorizzazione...
Dopo dipende da che pretese hai.... se vuoi un'impianto da ascoltare allora ti tieni il fronte che hai lo tari come si deve e poi se pensa alla sezione sub...
Altrimenti se vuoi un fronte da spaccare i timpani...vendi tutto quello che hai e prepara il libretto degli assegni...
ok insonorizzare ok..e li siamo d'accordo...
preparare il libretto degli assegni non c penso/non posso proprio..
quindi mi terrò il fronte ke ho..
ma x migliorare la situazione oltre insonorizzare ke posso fare?? cambiare componenti??
x un impianto spaccatimpani dovrei fare creare tasche ecc ecc?
Per un'impianto spaccatimpani si tasche un bel doppio-woofer + mid + tw a compressione....non è il mio "campo" quindi nn ti so dire molto....
Per quello che ti posso dire, hai in mano una buona configurazione,il kit Monza è derivato dall'ottimo EVO e quindi è OK, l'audison (io ho l'LRX 2.9) è ottimo sulla medio-alta e sulla medio-bassa non fa pena....
Nel complesso hai la possibilità, con l'insonorizzazione, di avere un fronte che ti permette di ascoltare della buona musica senza aver speso un occhio della testa....
Per completare il tutto però ci vorrebbe un subbettino... Quello sì
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 46 29-03-2024, 22:19
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 16 08-07-2022, 11:39
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.061 23-12-2021, 02:27
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.020 25-05-2021, 22:58
  posteriore davi 16 3.506 25-05-2021, 14:24
