Discussioni: 5
Registrato: Mar 2009
0
per la tua esperienza quali pensi siano i comp migliori per quelo che voglio fare io ?
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2007
0
Gio, io non ho ben capito cosa devi fare, comunque se ti interessa la dinamica e suonare a porte aperte, scegli i groundzero, se invece vuoi un impianto che si possa ascoltare dignitosamente anche a porte chiuse devi seguire la strada dell SQ, quindi woofer medio e tweeter, oppure solo woofer e tweeter!
Discussioni: 5
0
impianto che si ascolta BENE ( tutti i generi musicali ) ma senza subwoofer dietro , percio pensavo a un venti che scende tanto tw e medio se occorre ( per la qualita )...
Discussioni: 7
0
Allora lascia perdere i GZ, ti serve un woofer puro che lavori un una porta fortemente trattata per riuscire a soccombere la mancanza del subwoofer, ed ovviamente il woofer puro è quasi impossibile da incrociare con il tw e ti serve per forza anche un medio.
Penso sia la soluzione migliore per te, ma a questi vanno aggiunti i crossover, oppure se hai una sorgente un po' carina (con tagli attivi e ritardi temporali) puoi eseguire alcuni tagli da li e poi incrociare con il passivo la medio alta. come amplificatore uno steg 220.2 solo per il fronte non lo vedo molto bene, anche perchè sulla medio alta non è il massimo, quindi lo terrei buono solo per i woofer.
Il problema è che se il tuo budget è solo 300€ la vedo molto dura e devi per forza pensare al 2 vie!
Discussioni: 5
0
ottimo , la mia alternativa puo essere : cw202 + ct250 + cm510 o ct263
ampli steg dedicato per i 20 + apli tw e medi .... che suggerisci ??
Discussioni: 7
0
personalmente il cm510 non lo conosco, al contrario del cm500 che personalmente mi ha fatto un po' sclerare per la troppa sensibilità ai cambi di temperatura e umidità del tempo!
il cw202 l'ho avuto e provato in tutte le salse, è un buon cono, ma per rendere al meglio in porta ha bisogno di watt (lo steg 220.2 li ha) e di una bella insonorizzazione.
Il ct250 è buono ed in linea con il resto della catena.
Come amplificatore io ti suggerirei un 4 canali con i crossover integrati, magari un po' audiophile!
Ovviamente medio e tweeter a montante!
Su che auto installerai il tutto?
Discussioni: 5
0
grande punto allora tw e medi in biamplificazione e steg per i woofer ...ok ?
esco per ora grazie mille ciao
Discussioni: 7
0
Sulla grande punto non puoi NON METTERE UN MEDIO A CONO!!
nel triangolino vetrato hai molti litri da poter sfruttare ed è un peccato se non lo fai!
Discussioni: 5
0
il cm non e'un medio a cono , vero ?
Discussioni: 7
0
il cm è a cupola, io per i tuoi gusti ci vedrei bene anche un kit zacks come consigliato anche in un altro post!
