Che taglio Xover per 2PM203-DM600-DT360-DT400
Io come ti ripeto lo tagliato a 70 hz a 12db/ott con fattore q a 0,7 e mi trovo bene.
il medio non ha il benchè minimo senso con i cm161, quei medi salgono bene fino ai 5000hz 12db/oct, non è un midwoofer, è un MEDIO
mark3004 ha scritto:
Per quanto possa scendere il sub tagliato a 30db non sentirai quasi una mazza. Comincia con 80hz ed un taglio deciso a 24db, poi magari scendi un pochettino, ma penso meno di 50-60hz non ti conviene, poi vai anche ad orecchio e come più ti piace sentirlo. Ovviamente avendo alzato il taglio dei tweeter adegua anche queelo dei medi, che vada a coprire tutta la banda senza lasciare grossi buchi, comincia con tagli a 12db e poi fai tu delle prove e vedi come più ti piace, ma grossomodo sul sub i tagli consigliati sono 18/24db, sul resto 12/18db.
Eccomi...
probabilmente hai ragione... infatti penso di alzare il taglio a 45Hz, che ad orecchio mi sembrano il giusto per la usica che ascolto: jazz, fusion e strumentale...
Diciamo che forse un senso (a dio modo di pensare) ce l'hanno, visto che i CM161 ce li ho alle caviglie, mentre il DM600 ce l'ho alla maniglia della porta...
Ho cercato così di alzare il livello della scena: è una caxxxata???
... Ovviamente avendo alzato il taglio dei tweeter adegua anche queelo dei medi, che vada a coprire tutta la banda senza lasciare grossi buchi, comincia con tagli a 12db e poi fai tu delle prove e vedi come più ti piace, ma grossomodo sul sub i tagli consigliati sono 18/24db, sul resto 12/18db.
Già fatto: anche senza capirci molto, ragionandoci sopra ero arrivato alla conclusione di adeguare anche i medi per non lasciare buchi tra il medio ed il tw!!!
è una cazzata usare i cm161 e non i cw161n o i cw162 perchè ti bruci tutta la banda in cui i cm161 hanno efficenza altissima e "voce" fai un attimo una prova con cm161 e ct250 con incrocio a 5000hz 18 db/oct o 4000-4500 12 db/oct e poi dimmi...può darsi che ti piaccia di più come no...
RIECCOMI...
Come potete vedere linkando in firma, ho completamente rivoluzionato il mio impianto...
Allora, questa sarà la configurazione definitiva:
SORGENTE: JVC EXAD NX7000
SUB: n°2 CIARE CS393 [amplificatore ZAPCO 1100.1 M (1x1100W 2Ohm)]
MIDWOOFER: doppio CIARE PM203 [amplificatore ZAPCO Z600 (in mono 4 Ohm su ciascuno sportello - 1x325w 4 Ohm)]
MID: ESB DM600 [amplificatore ZAPCO Z400 (2ch - 2x200w 4 Ohm)]
Tw + STw: ESB DT360 + ESB DT400 [amplificatore ZAPCO Z300 (2Ch - 2x100w 4 Ohm)]
EQ/PREAMP.: ZAPCO SP4.SL
CROSSOVER: ZAPCO SLX4
curioso di sapere come vanno 2 ciare c393....
Domandona (la solita) [Big Grin]
Che taglio dare [?] al mio SLX4 per sfruttare al meglio i miei altoparlanti?
Denghiù...
[:X]
Guarda...
Il risultato è impressionante: la macchina trema tutta e tira un vento della mad...nna da dietro se alzo il volume al max...
Ma a me piace stare mediamente basso con il volume, anche perchè ci tengo ai timpani: pensa che il preamp (Zapco SP4SL) attualmente sta lavorando con 1/3 del gain, 1/3 del volume sul controllo sub ed il gain dell'amplificatore è esattamente a metà...
E poi, sicuramente non starò facendo lavorare al 100% i due sub perchè, per motivi di spazio, sicuramente non ho costruito una cassa con i litri necessari... Insomma, ho dovuto cercare un compromesso che non fosse troppo penalizzante nè per l'audio nè per la famiglia!!!
OT:
pensa che installare gli amplificatori (a parte il 1100M che è a schienale), mi sono dovuto inventare un doppiofondo per tutto l'abitacolo (tranne il posto guida!!!)...
  ML1600 + LS29neo... come taglio?? mark3004 28 9.812 25-05-2021, 13:49
  PRF165 e PRF130... diamoci un taglio!! mark3004 3 960 24-05-2021, 10:41
  Aiuto Taglio frequenze SGRASS 0 469 13-12-2019, 02:15
  Taglio in attivo 8fe200 + ipt1001 Wrelpro123 20 5.529 26-02-2018, 06:27
