Vi racconto questa....
cmq nei cap al 99% non ti è entrato niente..non dovrebbe essere successo niente in tutto l'ampli..non c'era mica corrente che si è andata a interrompere qualche pista!devi ragguardarti da dargliela senza essere sicuro di averlo asciugato bene! dovresti usare un compressore,e cmq possibilmente aria calda,poi aspettare che si asciuga(fai evaporare qualsiasi cosa possa evaporare)
e dovresti essere a cavallo..
io mi preoccuperei piu del sub che dell'ampli...[Wink]
se è finita acqua nella bobina o cmq in qualsiasi altra parte interna...ahi ahi..sopratutto dalle parti del centratore dove si muove il cono..li basta un pelo di mosca per far "grattare"..
devi assicurarti anche qui che evapori tutto!
nell'ampli,aprilo prendi tutta la circuitazione e asciugalo sotto e sopra,tra i dentini tra varie cose dove si potrebbe formare una patina d'acqua..
no no per fortuna sub e amply per il sub sono in camera mia al sicuro![Big Grin][Big Grin]
non ho capito...[Sad]
ah capito![Big Grin][Big Grin]
però ci sono i woofer... il problema rimane.. se hanno preso acqua![|)]
no, credo non sia successo nula.....
sono rimasti tre settimane ad asciugarsi serenamente slla scrivania...
li ho aperti re non vedo nè segni di depositi nè macchie....
quindi forse è andata bene.... è che non ho tempo di testarli a dovere.... [}Smile]
comunqeu.... ragazzi, da quanto mi giravano le palle non mi sono potuto sedere per un paio di giorni....
Mi raccomando fagliela pesare A VITA!!!
Sta sereno...asciuga tutto....e antiossidante.
L'unico inconveniente è il rischio ruggine su morsettiere e qualche componenti(molti sono immuni alla ruggine).....non le piste interrotte (che da sole non si interrompono), o i condensatori carichi(che si scaricano dopo 5 minuti)...l'acqua non entra all'interno di essi...
Poi testa gli ampli su banco e non in macchina..
Source - - - JVC SH1000
oooook floxy....
so che prima andavano, appena ho tempo li provo.... e vi racconto [Wink]
è FONDAMENTALE che sia asciutto alla parfezione. poi non ci dovrebbero essere problemi:
domani vedo su ebay l'inserzione: vendesi old school ben tenuti e ben .. puliti... quasi lavati
ahahah, come nuovi, dopo passaggio con Perlana
  Jbl gto 1004 può reggere questa configurazione? Mariotto 23 5.293 13-01-2013, 03:18
  Quale ampli per questa configurazione?? hookland 2 977 01-04-2009, 04:58
