aiuto costruzione box da 19 mm mdf!!!
Finalmente ho iniziato a costruire il box in mdf da 19mm!
ma quanto ho dovuto bestemiare x smussare gli angoli x inclinare la parte posteriore!
domani metto sub sperando che non ci siano dei buchi in giro!
se ci dovessero essere come faccio!!!
grazie
finito adesso procedo con il rivestimento!!!
indeciso fra la classica moquette e semi pelle alla bellezza di30€ il rotolo intero!(che ladri)!!!!
fai qualche foto!!!![Big Grin]
appena rivestito con moquette adesiva non male risultato finale!!
+ tardi posto qualche foto!!!
grazie x l'aiuto forno
secondo voi devo metterci del fono assorbente o no!
cosa mi consigliate come impedenza 2ohm o 8 ohm?
Prova te stesso e renditi conto se il suono del sub ti piace di più con il fonoassorbente o senza, a 2ohm o a 8ohm...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
io ragionerei se l'amplificatore sia stabile a 2 ohm mono.....non so che ampli monti....
marco il problema e propio questo!sto usando il sub con f2-450 ma solo su 1 canale!
e sto valutando se prendere un nuovo ampli x poter sfruttare il tuto al meglio!
Ha dimenticavo che tipo di fonoassorbente mi consigliate!!
tra i vari bugnato trapezoidale ecc?
grazie
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.698 26-05-2021, 06:08
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
