!!!... la puntozza ke prende forma...!!!
biancho ha scritto:
m 50 per 2 coppie di tw a compressione...[Sad]
avendolo, ha fatto bene, anzi.. benissimo a usarlo. almeno non distruggerà ulteriormente la qualità della gamma alta usando un amp da millemila (inutilissssssssimi....) watt asiatici.
allora:
2 batterie da 75A/h in parallelo, forniscono all'incirca 150A/h.
quindi NON è un problema di amperaggio disponibile, ma per quanto tempo avrai tensione sufficientemente adatta (non sotto gli 11,5-12V) a pilotare il sistema. inoltre hai qualche collo di bottiglia sui cavi, e lo sai. io un k2/04 non lo cablerei MAI con un 20mmq, foss'anche 10 cm. di cavo, la lunghezza occorrente. vai di 2awg, o doppia il 4 che usi.
allora lo steg l ho cambiato e ho messo 35 mmq x la massa e 35 mmq x il positivo...
x il cablaggio degli altoparlanti ho comperato il filo proprio sta mattina metto direttamente un 4 [Big Grin]
io volevo suonare x 5-10 minuti a tt volume, nei raduni intendo Wink
dici ke con 2 nsb 75 ce la farei?
senno va bene l accoppiata nsb 75 piu una famm 120??
va bene anche la 75+120.
quanto costa all incirca? voglio vedere se trovo un buonj usato senno la devo prendere nuova Sad
ah ragazzi mi scordavo ho messo dei condensatori sul cavo dei tw ora non mi ricordo con perfezione il modello, secondo voi sono utili oppure meglio toglierli?
  Inizia a prendere forma.. Michelangelo 111 15.328 26-05-2009, 07:13
