Impianto Audison voce di Pietrox46
(20-04-2018, 06:39 )Pietrox46 Ha scritto: Ora ho un VR 206 provvisorio e non sembra fare fruscio,devo riprovare l'ms275
I cavi di massa dovrebbero essere dello stesso diametro dell'alimentazione principale, anche il tratto che và dal finale al distributore, quindi già gli ms275 sono rognosetti con le masse, e così potrebbe crearsi un mix che dà vita a fruscii vari.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
quello che conta è che sia 0 awg la massa principale come l'alimentazione principale,gli spezzoni non devono essere da 50,importante è che siano il più corti possibile e che siano dimensionati in base all'assorbimento dell'ampli...ho un distributore di alimentazione e uno di massa,e da li partono tutti 6 awg quindi non c'è nessun mix.
(20-04-2018, 21:16 )Pietrox46 Ha scritto: quello che conta è che sia 0 awg la massa principale come l'alimentazione principale,gli spezzoni non devono essere da 50,importante è che siano il più corti possibile e che siano dimensionati in base all'assorbimento dell'ampli...ho un distributore di alimentazione e uno di massa,e da li partono tutti 6 awg quindi non c'è nessun mix.
Forse conti male, questo discorso vale per l'alimentazione e non per una massa, che deve essere tutta della stessa dimensione del cavo di alimentazione principale, senza spezzoni più sottili, ma vabè io te l'ho detto!!
Mha mai sentito questo...
risulta anche a me, non ricordo dove l'ho letto, in un post qui sul forum dove si discuteva di alimentazione/cavi/fusibili/sdoppiatori ecc ecc... se lo trovo, posto il link.
Davide, Pietro arriva col 0awg sia positivo che negativo ai rispettivi distributori, da questi parte col 6awg positivo/negativo verso gli amplificatori.
Non mi pare ci sia niente di sbagliato in tutto ciò.
Mi sono perso qualcosa?
Ma la colpa è la mia che cerco di aiutare e dare un supporto. A quanto pare vi piacciono solo i " ha si bello complimenti"
Questo è l'ABC passare la massa dello stesso e UNICO diametro del cavo di alimentazione principare, sia dal punto di massa al distributore che dallo stesso al/ai finale/finali.
@brian si è stato trattato sul mio post, un utente aveva confuso i cablaggi ed mi ha detto la stessa identica cosa che ho detto io
[Immagine: IMG-20180521-_WA0014.jpg]screen shot windows 7
Il pg 275 è stato sostuito....a breve posterò le foto del sostituto.
Sto studiando un nuovo progetto ragazzi Big Grin,probabilmente pensionerò la big face e sostituirò il vr 206 limited che uso per la medio-alta....con un alpine?? Vedremo Tongue
