Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Quindi non cambia nulla nella struttura della resina.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 31
Registrato: May 2015
1
E in che percentuale aggiungere l acetone alla resina?
WIP
Discussioni: 31
73
Credo un 5/10%... io vado a occhio quindi non ti so dire. Basta che sia abbastanza liquida da penetrare bene nelle fibre del tessuto ma non tanto da colare ovunque.
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Bravo per i rinforzi, stai sicuro che non si imbarca, ma il medio entra bene, hai provato? Prova come ti dicevo con dei pezzi di panno per verificare a medio in sede che poi la "gobba" non vada a toccare.
L'acetone non altera il processo chimico, non metterne tanto, nota quando la resina diviene un pò più liquida e, importante, mescola molto bene.
Discussioni: 31
1
Ho appena passato la resina
Diluita al 1,5% con aggiunta di acetone per aiutare il panno a impegnarsi
Per i due montanti sono andati via circa 450g di resina,ho fatto la prima dose da 300,e visto che mi mancava metà montante ne ho fatta altri 150g
A prima vista il panno è diventato trasparente
Posso dedurre che il panno abbia assorbito la resina
Per dargli un po di forma i montanti li ho messi a testa in giù
Speriamo
WIP
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
10
Per curiosità che resina usi?
