Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Ok, mi sembra di aver capito che Max abbia un'idea. Vediamo. Infatti pensavo ad un altro sc102. Collegandoli in serie l'ampli vedrebbe sempre 2 ohm, giusto?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Se il tuo sub è singola bobina da 2 mettendo il secondo colleghi a 4 OHM o ad 1 OHM.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
infatti, poi sia che li metti in serie 4ohm bridge, sia ognuno ad un canale a 2 ohm non dovrebbe cambiare nulla come potenza erogata..
poi non sò se il controllo è migliore in bridge o a 2 canali..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 24
14
Perfetto. Ma riguardo a velocità è vero che un tela è più veloce? Perchè forse è questo il punto, in quanto Max sembra orientare su altro. Con l'ampli di sicuro sono a posto con l'rf700.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
(03-11-2014, 04:05 )RatInACage Ha scritto: infatti, poi sia che li metti in serie 4ohm bridge, sia ognuno ad un canale a 2 ohm non dovrebbe cambiare nulla come potenza erogata..
Su questo mi informo, ho intenzione di farlo verificare anche se è a posto, e il tipo di sicuro me lo saprà dire. Infatti vorrei stabilire anche il sub, almeno il progetto è definito e si può vedere il resto...
Sono curioso dell'idea di Max...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
Mhhh, una cassa più grande a quella di ora va bene, anche perchè con l'idea che ho, in caso stacco i fili, levo il sub, e resta quasi tutto il baule (di base farò un pannello a 8 cm dai sedili, + 2 di pannello, circa 10), diciamo che al massimo 50. Di più iniziano a "girarmi". Invece con 2 tradizionali da 10" 50 litri sarebbe auspicabili per una buona resa, no? (25 l'uno)
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 19
73
o meglio 2 12" in box da 30-40lt.. il G5 12" è 2,3 dB più efficiente del 10" ..non è poco..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Discussioni: 24
14
Cioè 2 12" in un 2 box? Verrebbero quindi 60/80lt? Mh...vediamo. Non dico di no, perchè a questo punto, visto il sacrificio e l'impegno non voglio scendere a compromessi.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
03-11-2014, 06:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2014, 06:36 da robyn971.)
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
