  • 2 voto(i) - 5 media
L'impianto di manu51
No, penso non sia bandpass...anche perchè il tubo più corto è stato tagliato male, diagonalmente.
Si, il sub ha un bel suono, corposo, avvolgente ma andando su tracce da bassoni...diventa quasi inesistente...
Di che lunghezza dovrebbero essere?
in 55 litri per avere un accordo sui 38 hertz con due reflex da 8cm li devi avere lunghi entrambi 30cm...
ora sicuramente sei accordato troppo alto... ecco xkè nelle basse ti sparisce... occhio che rischi di clippare cosi!
ma chi è il tuo installatore'???
non si fanno le cose fatte a caso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
La cassa è stata presa a parte insieme al sub...ho preso la componentisica e l'ho fatta montare.
Almeno per questo posso dire che l'installatore non c'entra Wink
Ho parlato con Luciano e faró una cassa nuova rettangolare sempre da 55l.
Che accordo e tubo mi consigli per questo sub?
io ti posso dire una stima di massima poi lo decidi te in base ai tuoi gusto e alla risposta in frequenza della sezione sub in rapporto con il caricamento dell'auto
diametro 100 lunghezza tra 250mm ( 36hz) e 150mm (40hz)
diametro 80 lunghezza tra 200mm (32hz) e 100mm (40hz)
ovviamente questi dati sono una stima per sapere l'accordo preciso fai la prova del dito!
il tubo da 120 secondo me è troppo largo e poi ti verrebbe troppo lungo...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Manu una domanda:
ma hai agito sul bass boost dell'mtx per spingere meglio il sub?
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(04-03-2012, 23:35 )Forno Ha scritto: io ti posso dire una stima di massima poi lo decidi te in base ai tuoi gusto e alla risposta in frequenza della sezione sub in rapporto con il caricamento dell'auto
Allora andrò di 80x200mm per 32Hz! Le hai calcolate per 55 litri?
(05-03-2012, 00:23 )Lele206 Ha scritto: Manu una domanda:
Eh purtroppo sì, ma calando il gain a metà, perchè dopo comincia a clippare.
Comunque lo vedo un po' affaticato su questo sub Smile
Come già detto, 500W rms non gli farebbero assolutamente male.
Mi piacerebbe mettere mano su un MTX RT2600 ma non riesco a trovarlo:
http://store.mtx.com/caraudio/archive/rt2600.cfm
Mi piace troppo il basso di questo RT2400! Morbido, avvolgente.
Anche se solo indicativo posto un video Rolleyes
si si 55litri
quanto lo tagli il sub? mi pare altino ad orecchio!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
80Hz in attivo dalla sorgente.
Ma quindi se ho doppio reflex un 80x200 equivale a due volte 80x100?
80hz con quanto di pendenza???
teoricamente si... praticamente e acusticamente non credo....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.575 25-05-2021, 18:44
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 10.627 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ sweet_boyxx 103 25.237 25-05-2021, 07:13
  L'impianto di Jajo0690! jajo0690 9 1.780 25-05-2021, 05:50
  L'impianto di Alessandro.w124 Alessandro.w124 8 4.044 24-05-2021, 18:52
15 Ospite(i)
