  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
(03-11-2014, 04:09 )robyn971 Ha scritto: Perfetto. Ma riguardo a velocità è vero che un tela è più veloce? Perchè forse è questo il punto, in quanto Max sembra orientare su altro. Con l'ampli di sicuro sono a posto con l'rf700.
Un tela Roby, se installato nel box e nelle condizioni adeguate e superiore su TUTTO..
Il problema è che non tutti hanno le possibilità di costruirsi ed al contempo installare un Box da oltre 100 litri in car...
Emanuele
Come mai l'idea di un'altro Sub??
Scontento del risultato?
Emanuele
Rispetto a quello in firma? No Manu, stò rifacendo tutta un'altra cosa, totalmemte diversa, un 2 vie con componenti pro, per cui anche il sub va rivisto. Però a quel beyma di 12" non occorrono tutti quei litri, e forse Max potrebbe avere un'idea per un aperiodico...a livello di efficenza dovremmo esserci...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Bella bestia, di questo te ne basta uno se quell'efficienza è veritiera..
Da vedere come si comporta in chiusa, visto il basso qts.. loro dicono di farla da 35 lt ma ci credo poco..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ci ho pensato anch'io Dario, ma anche se ce ne volessero 45/50 va bene, meglio di 80. Ma come si ottengono i dati reali una volta che si ha il driver?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
si in aperiodico si possono risparmiare litri, anche parecchi.. si può arrivare a fare un box anche di qtc 1.1 riportandolo a 0.7 con la giusta taratura.. solo che ci perdi un pò nelle bassissime rispetto ad un box qtc 0.7.. per contro il picco nella curva d'impedenza si "schiaccia" e l'ampli eroga più watt in quel range, recuperando pressione sulla fc del sistema
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
i dati si hanno misurando l'impedenza in aria libera con e senza massa aggiunta.. poi le dai in pasto al programma e ti tira fuori i t&s.. così detto in modo semplice..
finchè sono woofer basta un'uscita cuffie di qualità come potenza per fare la misura, per i sub invece ci vuole un sistempa un pò più complesso, bisogna dargli bei watt per misurare correttamente e ridurre poi il segnale da leggere a livello di input di linea, sennò bruci il pc Tongue
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Piano Dario, lo sai che ti seguo fino ad un certo punto...l'aperiodico non è diciamo, un sistema per simulare tipo un reflex? Cioè, una via di mezzo tra una chiusa ed un reflex, come sistema, e magari anche in litraggio...spiegami se sbaglio
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Capito di più grazie. Potrebbe andare allora...chissà se può sfagiolare a Max. Non costa neanche tanto, ci sarebbe da lavorarci un pò per trovare il giusto compromesso come cassa per farlo lavorare bene? Nel senso...dipende da cosa si vuole ottenere, ma questo vale per tutti allora.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Non vedo l'ora di avere tra le mani tutto l'ensamble per iniziare a montarlo....cosa farà il 3545 su quel Faital  Rolleyes Angel
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  grande punto slow slow 2 1.033 26-05-2021, 05:09
  La mia Punto GT MarcoX85 7 3.922 25-05-2021, 05:25
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 12.243 25-05-2021, 00:53
  Impianto grande punto diegogombi 17 9.859 24-05-2021, 21:00
  Consiglio per impianto punto evo wildturky 0 512 04-09-2020, 02:07
38 Ospite(i)
