Discussioni: 9
Registrato: Jul 2009
0
come mai non sono buoni i ct267?me li avevano consigliati perche si abbinano legano bene con i cm200(qui sul forum)
cmq non ho ancora le idee chiare cioe
mi hanno detto che solo con i ct267 e cm200 andava benissimo come fronte molto potente
ora invece sembra che sia meglio un tweeter+medio+woofer per avere un suono pieno e pulito anche ad alto volume giusto?
se avete pazienza spiegatemi un po cosa e meglio per sentire una canzone dance techno ad alto volume ma con suono pulito(se si puo contanto che ho gia 2xct267 e 4xcm200spl nuovi ancora imballati)
invece come sub ho cw455 in cassa reflex quasi come da brogetto ciare e sono pienamente soddisfatto spacca tutto ed e quasi a meta della potenza
Discussioni: 9
0
si grazie mille
aggiungere i cm200 al kit monza sarebbe una cazzata?
i tweeter del kit monza mi soddisfano molto non ho ancora sentito i ct267
si cmq appena ho tempo provo a togliere un monza e attacare un cm200 x vedere che differenza c'e e se mi piace poi procedo col progetto
cmq non ho capito bene cosa intendete con fronti da urlo cioe se urlerebbero solo ma non suonassero bene non c'erano tutta questa gente che c'e' li ha
cioe anche se serve per fare casino e farsi sentire da distante,si sente bene e forte percio non capisco perche fronte da urlo che suoni bene non c'e ne sono?tutti i truzzi che sento con la musica a un kilometro si sente benissimo come vorrei io senza poi fare il truzzoooo
Discussioni: 9
0
grazie mille
cmq per i pannelli in vtr anteriori mi ha detto(il mio istallatore di fiducia) che i cm200 non si puo metterli nei pannelli originali perche si indebolirebbero troppo euscirebbero troppo fuori questo solo per un cm200 a porta metterli 2 assolutamente no mi ha detto,bho
cmq come ampli dovrei avere 1 310.2 e un 105.4 e se servono ho anche 2 coral meno potenti pero
intanto oggi ho domani provo i cm e i ct per vedere che tipo di suono fa,vi tengo aggiornati
grazie
Discussioni: 9
0
ok allora ho provato un cm200 e a confronto del monza e molto piu secco e potente
solo il cm200 il basso e piu secco ma forte pero si sente che manca qualcosa
ma attivando il cw455 in reflex sembra il paradiso cioe quelle frequenze che mancano al cm200 sembrano perfettamente riempite dal sub con risultato suono piu preciso e forte e(col sub) bello potente come volevo io
e pensare che era solo uno e ne ho 4 da mettere ed era pilotato dal coral e non dallo steg e non in portiera
non ho potuto provare il ct267 ma non importa
decisione presa
faccio le tasche in vtr con doppio cm200 e un ct267 a porta
speriamo che il risultato finale sia come mi aspetto io...cioe ..da discoteca
Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
Secondo me i ct 267 se li fai scendere di frequenza attorno ai 3300 hertz e trovi il modo di non dargli troppa potenza per il genere che piace a te sono perfetti, devi solo saperli gestire in modo opportuno e occulato altrimenti suoneranno squillanti e metallici come due citofoni.
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2008
0
wèwè ragazzi stiamoci attenti però a tagli simili su dei tw a compressione del genere...che a parere mio sono davvero azzardati...
3,3..
se il nostro amico vuole un incrocio più basso per fermare prima i cm200 secondo me dovrebbe puntare su altro...
io il taglio più basso che ho provato su un ct267 è stato 5500hz 12db e con un vr209(che è ben controllato in medioalta)già non andavano tanto bene...infatti alzai il taglio a 6000 18db...ma sotto i 4khz non li proverei mai...
x theshox: tu invece con che tagli hai provato i cm200?...tieni cmq presente che adesso li hai provati in aria libera diciamo...quando farai le tasche con la giusta insonorizzazione e e installazione il basso sarà ancora meglio...molto meglio e potrai permetterti un hp anche leggermente minore avvicinandoti ancora di più all'incrocio col sub
ciao
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2009
0
ciao raga... theshox io sto per fare il tuo stesso fronte e ho il problema delle frequenze di incrocio... fammi sapere che tagli dai. io vedendo le curve sugli assi cartesiani sul sito della ciare del woofer e tweeter ho pensato di tagliare a 3800 Hz. e il woofer farlo inziare a suonare da 180 200 Hz. che ne dite anche voi raga ?
Discussioni: 24
0
tutto ampl da uno steg k4.01
