helon 15
allora.. di solito è preferibile mettere insieme batterie uguali... pero dato che sono comunque powerforce agm vai tranquillo[Wink]... dare una bella caricata ogni 2 o 3 settimane con un caricabatterie non fa mai male..... per il discorso alternatore non preoccuparti.... un qualsiasi alternatore non carica mai al massimo le batterie, qualsiasi amperaggio esse siano... l'importante è la manutenzione....
Aloora seguirò il tuo consiglio GRAZIE...ho una golf quarta serie e ho max 82cm di larghezza 48cm di altezza e 55 cm tra il portellone e il punto più alto dei sedili che cassa potrei fare per i due helon da 15??reflex??
che musica vorresti suonare?
musica con bassi secchi non quelle che scendono tanto in frequenza...
ho letto che hai un box da 140 litri per 2 helon.... ci siamo... l'unica cosa e che l'accordo è troppo alto... accorda il box intorno ai 40 hz...
io volevo eliminare direttamente l'aeroport da 20 e montare o due da 100 x sub o la porta che mi hanno detto che và forte....che ne dici??
e per quale motivo vorresti eliminare l'aeroport da 20?... dato che ce l'hai usalo!
vaben dai provo e poi ti faccio sapere GRAZIE MILLE GENTILISSIMO [Big Grin]
figurati! i forum servono a questo! ciao![Wink]
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 1.574 26-05-2021, 10:00
  box per helon 15 MattiaSOUND 3 1.624 25-05-2021, 05:02
  helon o plutonium? MattiaSOUND 22 4.667 25-05-2021, 00:11
  Consiglio ampli per HELON 15 SPL djpistols 15 4.721 25-09-2010, 06:22
  helon 30cm ziopier87 5 1.684 25-08-2010, 19:58
