calcolo box subwoofer
Melkor3era ha scritto:
per me perderesti un pochettino in potenza, ma sarebbe molto scenico Big Grin
Cmq il reflex puo' uscire un po'dalla cassa, ma tieni sempre in conto che poi aumenti il volume interno mettendolo piu' fuori.
Le flange sarebbe meglio farle, ma non sono obbligatorie.
mmm.....vediamo un po...
quanta deve essere la distanza fra l'inizio del condotto reflex all'interno della cassa e la base di legno del sub?il diametro del tubo è 12cm...quindi pensavo che fra la base in legno e l'inizio del tubo dovessero esserci 12cm minimo......è giusto?
sto parlando del reflex verso l'alto...
se verso il portellone perdo potenza...bhe non mi va.....preferisco far tremare gli specchietti eheheh
quindi con un reflex di 12cm di diametro per un accordo a 30hz (o 28...come pensi che sia meglio...) quanto deve essere lungo il tubo?
ho fatto il calcolo dle volume e mi è venuto che per equivalere un tubo con 10cm di diametro e lungo 50cm mi ci vuole un tubbo da 12cm di diametro con 34,7cm di lunghezza......
è giusto?
e cosi' che accordo avrò al sub?
vorrei stare sui 28-30hz per fare bassone..........
ciao, scusami per la risposta fugale, ho avuto un lutto in famiglia; Per calcolare l'accordo ( ma secondo me e' meglio che fai ad orecchio) ci sono parecchie formule online, google e' tuo amico.
Puoi pero' gia' impostarti su un 35cm-30cm, da accorciare poi se risultasse troppo basso come accordo dato che per i thiele/small che porta il tuo woofer gia verso i 26hz o i 34hz inizi a perdere potenza.
ah mi dispiace.....
dai me la vedo io per l'accordo...hai già fatto molto per me...
ti ringrazio davvero per quello che hai fatto per me....
vorrei accordare a 33hz.....
precisamente qualcuno sa che volume deve avere il tubo???
Grazie, ma non ti preoccupare, e' un piacere per me aiutarti.
Il volume, inteso come grandezza in se stesso e' irrilevante in questo senso, a te basta solo un tubo da 11.8cm di diametro interno( il cosiddetto 125 di PVC arancione) da, secondo me, 32Cm, e dovremmo essere giu' di li' con l'accordo, poi se vuoi fare la cosa ancora meglio usi la formuletta:
Lv = (94394*R^2)/(Fb^2*Vb)-1,5*R
Dove:
Lv è la lunghezza in cm del tubo di accordo;
Fb è la frequenza di accordo desiderata (in Hz);
Vb è il volume della cassa (in litri);
R è il raggio del tubo di accordo (in cm) che non dovrà essere inferiore a 1/4 del diametro dell'altoparlante.
Poi se vuoi fare ancora meglio ti fai prestare una sondina spl da qualcuno, metti un reflex da 40cm e tagli a poco a poco fino a che avrai la soglia massima di pressione alla frequenza desiderata.
grazie 1000 Melkor3era
adesso mi è davvero tutto chiaro!!! ^^
allora vado per tentativi basandomi in partenza su un reflex che calcolo con quella formula Wink
grazie 1000 ancora ^^
ma dalla formula risulta che il tubo d'accordo se è di 12cm di diametro (6 di raggio quindi) e io voglio avere una frequenza d'accordo pari a 33hz devo fare un condotto lungo 56.7 cm...possibile????!!!! pensavo di stare sulla 30ina massimo......
Scusa, sono sbigottito, controlla meglio forse hai mancato qualche passaggio.
94394 x 6 al quadrato / (33 al quadrato x 56) - 1,5 x 6
quindi:
3398184 / (1089 x 56) - 9
3398184 / 60984 - 9
3398184 / 60975
55,73
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 321 01-04-2025, 17:29
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 796 10-12-2022, 23:31
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 107 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 112 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 107 21-07-2022, 02:32
