Discussioni: 9
Registrato: Apr 2007
0
scusa se io ho 2 bobine da 4ohm e faccio parallelo le bobine scendono a 2ohm giusto? quindi sarebbero 2 + 2 4ohm mono o stereo?
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Scusate, penso che ci sia un po di confusione.
lo steg è 4 canali e supporta o 2-4 ohm stereo o 4 ohm mono.
Il collegamento che si può fare con questo sub è SOLO UNO E BASTA LAVORANDO A 4 OHM MONO:
ampli in mono (Ponticelli due a due i canali) ottenendo due canali A e B. Canale A a una bobina e canale B all'altra bobina.
Puoi farlo lavorare anche in stereo ma cosi non utilizzeresti 2 canali che rimmarrebbero inutilizzati.
e STOP.
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2009
0
hehe grazie, stavo cercando di farmi capire in italiano xD
Discussioni: 9
0
grazie di tutto potete farmi un disegno? ne sono grato
Discussioni: 9
0
come li ponticello? ora ho fatto uscire 4 fili ed ho provato ad attaccare le 2 + e le 2 - sul amplificatore a mono sembra che regga non stacca piu se potete farmi un disegno a 4ohm mono ve ne sono grato
Discussioni: 44
10
Te lo spiego semplicemente a parole.
Metti in mono l'ampli. (da 4 canali diventno 2 ponticellati)
Colleghi le bobine del sub. Una bobina per canale ponticellato.
Più semplice di cosi non fa.
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
0
In pratica dall' amplificatore usciranno 4 cavi, 2 cavi positivi e 2 cavi negativi; Avendo 2 bobine nel subwoofer avrai 2 buchi in ogni bobina e in una bobina metterai un cavo positivo e uno negativo e nell'altra bobina gli altri 2 cavi che ti sono rimasti che sono sempre uno positivo e l'altro negativo. In questo modo utilizzerai l'amplificatore in mono a 4 ohm.
Discussioni: 16
0
si come hai detto tu è giusto però non lo so se è buono fargli il ponte nelle rca... ti dovrà rispondere uno che ne sappia di puù di me
