acquisto impianto 5.1
non ho capito bene la domanda, forse intendevi se si possono collegare AP di impendenza diversa sullo stesso amply?
certo che puoi... ma dipende dai collegamenti e dall'amply e AP che vuoi collegare.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"> Si possono collegare altoparlaniti ad amplificatori con impedenza diversa?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Gli amply non hanno impendenza, ma c'è indicato il range di funzionamento e le relative potenze.
se un'amply è stabile fino a 4ohm puoi metterci AP che partono dai 4 ohm in sù (8, 16...) ma l'amply erogherà meno potenza di quella dichiarata a 4ohm.
in pratica l'impendenza la determina l'AP.
mettendo carchi inferiori invece, l'amply erogherà più watt, ma si scalderà anche tanto e se non sopporta carichi bassi lo brucerai.
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
Grazie era quello che volevo sapere, quindi ad un lettore mp3 portatile con impaedenza di 32 ohm non posso collegare cuffie con impedenza di 16 ohm perchè rischio di bruciarlo o per potenze così basse non rischio troppo?
aletassullo
penso che non ci siano problemi...
l'importante è stare attenti col volume.
LE CUFFIE SONO PER UN MIO AMICO CHE TIENE SEMPRE IL VOLUME A PALLA QUINDI è MEGLIO CERCARNE UN PAIO CON LA STESSA IMPEDENZA?
aletassullo
mah... non penso che le tenga in distorsione... [xx(].
cmq se le trova della stessa impendenza è meglio, per me potrebbero andare anche le 16ohm.
  consigli impianto claudiog 0 47 21-09-2023, 19:03
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 50 09-11-2022, 16:51
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 31 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 2.025 18-07-2022, 23:57
  richiesta consigli, impianto wifi andream404 1 328 07-01-2022, 00:20
