fronte da urlo
djbert88 ha scritto:
E comunque l'impendenza non è costante mentre l'amplificatore lavora, anzi......
sarebbe preoccupante l'opposto.
[Smile]
ad ogni modo, per configurare 3 medi, può farlo o solo in serie o solo in parallelo.
il primo caso, è semplicemente da non considerare.
il secondo, vede giustamente la doppia possibilità di utilizzare tre trasduttori da 8ohm o da 4 ohm; ma per la seconda ipotesi occorre che l'ampli sia stabile ad 1ohm stereo.
infine, come è stato ribadito ormai a sufficienza, il cw162 NON è un medio alta efficienza, ma un mediobasso con una buona propensione alla estensione in basso, e ha una sensibilità nella media. per cui non ha senso utilizzarlo per un fronte da urlo, indipendentemente dal fatto che possano anche regalarvelo; semmai lo rivendete, e acquistate gli altoparlanti idonei.
ho capito..cmq il mio ampli 4.1k e stabile ad 1 ohm, solo che suonero 10 min e poi va in protezione?
Perchè dovrebbe andare in protezione?
se non si abbassa tropppo la tensione, no. se il carico non è troppo basso, no.
ok grazie
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 1.755 12-06-2019, 00:59
6 Ospite(i)
