Discussioni: 9
Registrato: May 2010
0
Prendi il pq20 di ads ke è un 4 canali, almeno biamplifichi la medio alta con lo stesso ampli, in modo da avere la stessa timbrica
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Si, ottima soluzione questa se vuoi biamplificare la medioalta...[
MrXZCS ha scritto:
Quindi i cm200 serie SPL con dicitura SPL non sono componenti da urlo O.o chiariscimi
Con spl non si intendono solo le gare
Sound
Pressure
Level
ovvero livello di pressione sonora, tradotto abbastanza letteralmente... se vogliamo usare questo termine anche per indicare impianti da urlo facciamolo pure, anche se è sbagliato farlo, ma l'SPL e basta non è musica, non è impianto da urlo, è un "burp" e basta. [
Riguardo i CM è una serie ciare chiamata così, ma non indica che sono altoparlanti per fare spl. [
Correggetmi se sbaglio che io una gara di spl manco dal vivo l'ho mai vista...[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2009
0
ciao mark3004 dunque mi consigli solo uno per la medioalta cosi da ottenere la stessa timbrica!
e il pq20 è il migliore? niente power plate 100!
sorgente da decidere --> 2din con navi
tweeter+medio --> PRS a900
doppio woofer --> PRS a900
Hertz ml3000(cassa chiusa 25l) --> Steg k2/02
in garage (Furi hq2200 e bit ten)
Discussioni: 117
4
Ti ripeto che non so quale sia il migliore, a livello "logistico" se vuoi biamplificare il pq20 è la scelta migliore essendo un 4 ch, se ti "accontenti" di un passivo il 100 secondo me è favoloso, ma sono entrambi a/d/s e tanto basta... devi solo scegliere il tipo di installazione che desideri fare. [
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 22
0
scusa la mia ignoranza in materia...cosa intendi per passivo?
Discussioni: 117
4
"passivo" è il crossover a componenti discreti, tipo quello che esce dai kit per pilotare wf e tw con 1 solo ampli... comunque ho sbagliato, nel senso che con crossover passivo puoi biamplificare oppure no, dipende come è fatto... attualmente come sono collegati tw e medi? Perchè se hai un crossover non "bi" o lo cambi con uno per biamplificare altrimenti il pq20 non lo sfrutti...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 22
0
sono regolati tutti dal bitone.1 perche ho lasciato la radio di serie altrimenti perdevo il navigatore e altre cose (bmw serie 1)!
Discussioni: 117
4
Ok, ok, ma med e tw come li piloti, solo con il 209? e come sono filtrati? Il bitone ti permette di pilotare 3 vie + sub?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
