impiantino sulla golf v di mioro87
mioro87 ha scritto:
Scusate ma se il filo si riscalda il fusibile si dovrebbe rompere o sbaglio?? Inoltre mi ha detto un cavo da 20 mmq tiene circa 1500 2000 w di amplificatori.
si, come i miei bicipidi tengono 300 chili pe mezz ora! ma dai.....
chiedigli se sa cosa sia la seconda legge di ohm e poi ne riparliamo....
consiglio? evita consigli da questa gente.
mioro87 ha scritto:
Ho parlato con un installatore e mi ha detto che se non devo fare gare il mio cavo basta, l'unico problema se il cavo si scalda è che gli amplificatori suonano meno, ma secondo lui grossi problemi non dovrebbero esserci. Voi che dite??
pensa che imbecille il signor Ohm, le sue leggi, e noi che da anni le studiamo e le applichiamo.
non sapevo che la corrente distinguesse tra "gare" e "non gare".
faremo una seduta spiritica, contatteremo mr. Ohm e gli faremo riscrivere la prima legge, introducendo la variabile "G" di gare, dopo la formula V=Ri.. ovvero V=Ri(G)
[V]
ma andare a raccogliere broccoli... NO??
[V]
Ma in fin dei conti l'auto brucia o no??
Il cavo va calcolato in base all'assorbimento totale che avrai, non con prove sul campo e teorie infondate.
Se poi vuoi provare a vedere se l'auto prende a fuoco...
Comunque, se il fusibile è troppo grande per quel cavo, il cavo si brucia lo stesso.
Per lo meno, puoi mettere un cavo piccolo, con il fusibile adatto a QUEL cavo.
Se l'assorbimento è eccessivo salta il fusibile e non prende a fuoco nulla.
Ma vale la pena passare un cavo, provare, e poi smontarlo e metterne un altro???
Che assorbimento hai? Distanza tra batteria e posizione degli amplificatori?
ne abbiamo già parlato... con un 21 mmq di 4-4,5 metri di lunghezza, 40-50 ampere li porti... il fusibile di linea da 30 a ti proteggerà.
Perciò stai tranquillo.
Allora l'assorbimento non lo so quanto ne ho, ho un cavo da 20mmq lungo circa 5mt con un portafusibile e fusibile da 30 ampere che con il tec tqa 100 non è mai saltato.
Con un solo ampli puo' bastare. Se ne metti un altro, sei probabilmente al limite se non oltre, in base all'assorbimento dell'ampli
Naturalmente io metterei 2 ampli diversi e il mio tec lo vendere quindi trovare 2 amplificatori che non assorbono tanto.
Al posto di avere la limitazione sugli ampli da scegliere, perchè non sostituire il cavo? Fai prima e sei piu' tranquillo sotto il profilo della sicurezza
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 673 04-10-2021, 16:43
  vorrei fare un impianto sulla bravo 1,6 dynamic albyfreak 2 1.030 26-05-2021, 05:46
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 4.319 26-05-2021, 02:40
  Impianto Sulla Mia C2 Vtr!! compaee 10 2.935 25-05-2021, 21:57
  Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party Kekko 135 46.039 25-05-2021, 18:42
