Radio MP£
Hai provato ad accendere il quadro e dopo a provare ad accenderla?
Comunque il connettore del tuo vecchio stereo non è uguale alle autoradio standard. C'erano attaccati i connettori ISO sopra? Sono identici a quelli che escono con lo stereo, pero' sono maschi e non femmine, ed incastrano perfettamente in quelle dell'auto.
Se la tua auto non ha i connettori ISO come lo stereo, devi sostiturli. Fagli una foto e postala
no ammetto di non aver acceso il quadro
domani comunque faccio foto ai cavi che escono e poi ne parliamo [Wink]
Ma i cavi si sovrapponevano perfettamente a quelli dello stereo?
i connettori che adesso penzolano fuori dalla mia auto si incastravano perfettamente nei fori che ha dietro la nuova alpine
l'unica cosa che ho notato è che c'è qualche differenza nei dentini...ma nonostante quello entra tutto senza forzare
ne riparliamo domani con foto...grazie comunque della disponibilità
Ecco, potrebbe essere anche quello. Vedremo domani con foto [8D]
ho fatto le foto...
i fili che escono dalla mia auto
[Immagine: antenna1.jpg]
[Immagine: spiney.jpg]
queste invece le prese che escono dal corpo della radio
[Immagine: radiopost.jpg]
i problemi sono questi:
1) non capisco cosa si questa presa e non vedo la possibilità di inserirla da nessuna parte
[Immagine: ufoti.jpg]
2) l'altro problema è che i dentini di uno spinotto non corrispondono e lo si vede bene da queste foto
[Immagine: 24211598.jpg] [Immagine: 2bisq.jpg]
mentre questi invece ci sono tutti e corrispondono
[Immagine: 17305061.jpg] [Immagine: 1bis.jpg]
Se non sbaglio neanche sulla mia corrispondevano tutti. Nel tuo corrispondono solo 3 pin, se non erro.
Prova a vedere se i pin che corrispondono hanno i cavi dello stesso colore.
Ci dovrebbero essere:
un cavo blu (remote) e serve per l'accensione degli amplifitori, quindi se non ne hai lascialo stare per ora;
un cavo nero, la massa, che deve combaciare con il cavo nero dell'altro spinotto per forza;
un cavo rosso, che è l'accensione sotto quadro;
un cavo giallo, che è l'alimentazione.
Gli ultimi due non ricordo se devono combaciare per forza. Dovrebbe essere cosi'.
Poi, dallo spinotto del tuo stereo gli spinotti rosso e giallo potrebbero essere uniti in qualche modo. In base a come sono collegati (rosso con rosso, rosso con giallo) l'autoradio si accende solo col quadro acceso o anche a quadro spento.
Ci sono anche altri fili, tipo quello arancione. Ma non mi ricordo a cosa serve.
Guarda se almeno rosso, giallo e nero corrispondono. In tal caso collega gli spinotti, accendi il quadro strumenti e vedi se l'autoradio parte.
Lo spinotto metallico tondo è per l'antenna.
Quello blu con tanti buchi è l'Ai-net, e serve per collegare alla sorgente altri aggeggi tipo bluetooth, comandi al volante, centralina per Ipod, ecc ecc
ho collegato tutto, ho acceso il quadro dell'auto ed è partita anche l'autoradio !
però a macchina spenta l'autoradio non va ... da cosa è dovuto ? è così l'autoradio o manca qualche contatto ?
Non va xkè il cavo rosso e il cavo giallo sono separati prova a ponticellarli.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
chiedo scusa per l'ignoranza in materia...cosa intendi con ponticellarli ???
cioè fisicamente in cosa consiste ???
  Lexus Fujitsu 6 radio multilettore Inesperto 2 744 26-05-2021, 05:47
  Consiglio regalo radio x natale posodj 2 869 25-05-2021, 03:08
  auto radio amd606usb luka94wlf 2 783 23-05-2021, 19:39
  radio aux su amplificatore principiante4567 2 1.086 27-05-2016, 00:50
  digital radio - Renault Scenic derekz 1 907 05-05-2015, 05:30
