Monacor SP38A/300 PRO - TELA
Forno ha scritto:
xkè max chiusa?? [:0]
perchè non cerca un basso profondo, ma secco e asciutto.
quel sub ha già una buona estensione anche in meno di 100lt in chiusa.
eventualmente potrà recuperare qualcosina modificando il Q con un pò di fonoassorbente, ma credo non sarà necessario, perlomeno da come mi ha descritto la sua esigenza.
riguardo a chi chiedeva per i watt; è palese che un buon 300-400w darebbe una certa tranquillità, in termini di eorgazione e controllo; per il momento lo proverà con il finale che possiede.
infine l'orientamento:
sinceramente quella disposizione piace poco anche a me; al limite orientalo di qualche grado rispetto il piano orizziontale, ma verso il portellone. quello che è bene evitare è che sia perpendicolare al piano orizzontale.
E una cosa così? Dovrebbe restare tra i 70 e gli 80 litri [Smile]
[Immagine: foto0165s.jpg]
In questo caso il woofer sarebbe non sarebbe in direzione dei sedili ma come consigliavate voi!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Ammazza, vuoi propio complicarti la vita, eh? Sai che sbattimento per costruirla... per la resa non so, ma in genere con la forma non cambia nulla quindi potrebbe andare.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
tanto c'è il suddetto pirla che aiuta a costruirlo!..cmq ale è fattibile..però secondo me
possiamo inclinarlo di meno e viene uniforme..
Se ho capito bene in alcuni posti dove si compra il legno puoi direttamente dire che forme vuoi e con che angoli devono essere tagliati i pezzi e fanno tutto loro... Tu devi solo più montare (spero!)
Comunque ho il vizio di prendere le difficoltà come delle sfide piuttosto che come dei limiti, quindi le sto provando tutte per farcela! [Smile]
Avete idee migliori altrimenti?
sì.
complicarsi meno la vita con una forma più canonica.
sì.
Allora torniamo alle forme di prima, quindi o metto il cono nella famosa posizione orizzontale che sconsigliate oppure posso provare a vedere se riesco a metterlo di lato...
Ultima opzione che ho visto che mi garantiva gli 80 litri netti era quella in cui facevo la base maggiore di 30 cm, l'altezza di 45, la base minore da 25 e la lunghezza sempre da 100... Però appunto, il sub rimane inclinato di 12° rispetto alla verticale... Basta per evitare il problema portellone? Se sì direi che la forma è decisa.
possibile che non riesci a fare la base minore da 40 e la maggiore da 43-45cm?
è così poco profondo il bagagliaio?
No perché contro gli schienali c'è una tavola di mdf, gli ampli sopra e due ventole da pc ancora sopra... Lasciando loro circa 2 cm di spazio per l'aria non posso fare più di 30-32 sotto e di 25-27 sopra...
Altrimenti dovrei spostare la tavola e farla diventare un fianchetto sperando che ci arrivino ancora tutti i cavi, a quel punto perderei tipo 10 cm in larghezza nel box ma ne guadagnerei parecchi per tutta la lunghezza del bagagliaio... Facendo un calcolo alla buona dovrei guadagnare una decina di litri con questa soluzione e il cono ci starebbe quasi sicuramente sulla faccia superiore.
se riesci..
meglio.
  Hertz es 300 o es 300d Hertz207 6 1.819 26-05-2021, 08:39
  Boston Pro LF 6.5 cintura_di_orione 3 1.787 25-05-2021, 09:31
  Montaggio sub con Apli danger dn 300.2 fulkys 7 1.633 24-05-2021, 08:39
  Faital pro 15xl1400 Masocore 0 445 11-04-2020, 23:11
  Hertz hx 300 problema cassa! jojostyle90 1 1.012 09-04-2017, 18:44
