Discussioni: 8
Registrato: Dec 2008
2
Ho allargato notevolmente il fronte dei possibili ampli (mi sono dovuto fare un foglio excel per non perdere il controllo ), arrivando a considerare anche l'ADS-Braun PQ20 in quanto 4 canali: mi troverei la spesa fatta per il sub, sebbene per quest'ultimo in prospettiva (molto) futura avrei preferito qualcosa di più "specifico" tipo Zapco o Rockford Fosgate (quindi col PQ20 rischio di fare un compromesso con me stesso ).
Cmq attualmente in cima alla classifica del possibile acquisto per i Dotech Ovation, non c'è un "old school" ma un.... "vecchia scuola" : Abola EL75. Pareri su come lo vedete (o conoscete) sul Dotech Ovation 5, graditissimi
Alfa GTV, impianto audio in progress...
Sorgente: Alpine 113BT
FA: TBD; attuale baseline Morel Dotech Ovation 5
Ampli FA: TBD; probabilmente un usato "old school"
(FP e) Sub: poche idee ma confuse
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
ma non volevi un ampli con il crossover..?0 più carne metti al fuoco, più ti confondi le idee invece di chiarirtele.
Discussioni: 8
2
04-01-2011, 01:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011, 01:45 da Edy.)
(03-01-2011, 23:51 )maxtarget Ha scritto: ma non volevi un ampli con il crossover..?0 più carne metti al fuoco, più ti confondi le idee invece di chiarirtele.
si un po' è vero. In realtà sul problema del crossover mi ero tranqullizzato con le vostre risposte, ossia che la mia sorgente (che ha la possibilità di tagliare passa alto), molto probabilmente taglia sia sia le uscite amplificate che quelle non amplificate e, per queste ultime, limitando il taglio all'uscita NON subwoofer (quando l'opzione sub è "on"). O ho capito male quanto dicevate?
Chiaro che con un ampli con filtro passa alto avrei una soluzione di back-up nel caso il comportamento della sorgente non sia quello aspettato, ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
Cmq in classifica rimangono anche il Rockford Fosgate Punch 500.2 power (in attesa di conoscere il prezzo), il Phoenix Gold ZX 600.2 Titanium (idem) e lo MTX RT 2400, che hanno la possibilità di tagliare (sebbene per il RF tramite schedine aggiuntive)
Discussioni: 9
Registrato: Nov 2009
8
Il passa alto non agisce sull'uscita rear/sub!
Se hai anche un passa basso quello va solo sull'uscita rear/sub, almeno su queste sorgenti con possibilità di tagli limitate.
Discussioni: 120
edy, si può sapere che sorgente hai? così dò una occhiata al manuale. perchè continuo a essere dubbioso sul fatto che tu abbia realmente compreso come funziona la sezione crossover di una sorgente con più uscite preout.
Discussioni: 8
2
04-01-2011, 09:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011, 09:54 da Edy.)
(04-01-2011, 08:41 )maxtarget Ha scritto: edy, si può sapere che sorgente hai? Come ho scritto all'inizio del thread ho una Alpine 113BT
Madness Ha scritto:Il passa alto non agisce sull'uscita rear/sub! questo ha a che fare col secondo mio dubbio di alcuni post sopra: spero proprio che il passa alto non agisca sull'uscita rear/sub (e mi conforta sentire che voi la pensate così), o per lo meno, non agisca su tale uscita quando è impostata (da apposita voce di menu) l'opzione sub (mentre sarebbe legittimo che la tagliasse allorché tale uscita è dedicata a rear, ossia opzione sub "off")
Madness Ha scritto:Se hai anche un passa basso quello va solo sull'uscita rear/sub, almeno su queste sorgenti con possibilità di tagli limitate no, il passa basso non c'è, ma, per ora, questo non è un problema all'ordine del giorno
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
hai sbagliato qualcosa mentre scrivevi !!!!!
che centro io nella discussione ???
Teac UD 301
Discussioni: 8
2
Discussioni: 36
69
Teac UD 301
Discussioni: 120
l'unico filtro selezionabile/modificabile, è il passa alto.
