steg danneggiato
(09-02-2011, 06:09 )giuseppel Ha scritto: si sbagliato..
sono 12 tra massa e drain. ho fatto quello che mi hai detto.. 29 e - 29..
strano che ti dia 12 tra massa e drain.
Vabbe, quel che conta è che hai 29 e -29Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Riesci a provare se suona?
Mi raccomando, volume bassissimo.
Se emette musica, vuol dire che sei apposto.
Confermami che suonaShy
Mr.P Electronics
ok.
dammi 5 secondi..
suonaSmile
ma rimane il fatto che non sta montato il q5
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
si tranquillo tanto che ne sono due per bancata.
Anche se ne togli 1, rimane l'altro della bancata.
Per una prova "a vuoto" o "very very very low volume", va più che bene.
Ora, spegni tutto.
Poi.
controlla la resistenza posta davanti al pin1 di Q5 (resistenza del gate).
Confrontala con quella del mosfet accanto.
Dovrebbero misurare valori uguali, e sotto 100ohm.
Tipo: 47ohm..
In alternativa, guarda il codice colori e confrontalo con il valore letto.
(puoi scrivermi i colori qui)
Mr.P Electronics
40 ohm controllate tutte e 2...
arancio- bianco- nero- dorato
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(09-02-2011, 06:26 )giuseppel Ha scritto: 40 ohm controllate tutte e 2...
ok, 39 sarebbe il valore commerciale.
Bene, scongiurato che si sia bruciata quella di Q5.
Ora non ti rimane altro che montare Q5 (nuovo e stesso modello degli originali) e provare che funzioni e che nulla scaldi (come ora).
Poi non devi far altro che rimontare tutto, stando attento alla mica dei 4 diodi sottostanti la scheda (che si sposta con nulla). e richiudere tutto.
Il grosso l'hai già fatto.
Ora è solo questione di non distrarsiBig GrinCool
ps: ti posso rispondere solo tra un paio d'ore.
Mr.P Electronics
ok grazie dell aiuto. gentilissimo. ora ci provo.
a dopo grazie mille.
ok ora ci siamo. non riscalda nnt pero' con l'amplificatore senza dissipatore se provo a collegrare i drain del q5 e q6 ensieme ok. poi collego i q7 e q8 e ok. ma quando collego le due coppie insieme, va in protezione.. questo ad ampli fuori dal dissipatore.. quindi non è la mica die diodi..
e mi da ancora 12v a tutti e quattro i mos, tra massa e drain.. secondo me è li il problema..
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile e fattaSmileSmile lo steg tornerà a distruggere wooferSmile veramente grazie mille al nostroMr.P Electronics. era normale che tra drain e massa segnava 12V come era normale che le due coppie di mos non potevano toccarsi. era quel lamierino che e a contatto con i mosfet che da un lato isola e dall altro no.. una ca..a meglio così.
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
bene!Cool
non sapevo che da una parte conducesse, e dall'altra no.
Sinceramente non ho mai neanche provato a girarlo.
Ottimo a sapersi alloraBig Grin
Buon ascolto!
Alla prossima!
Mr.P Electronics
Beh.. Mr P Electronics ha ancora pochi messaggi ma ha molto da insegnare!
ce ne fossero persone cosi!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(09-02-2011, 20:28 )prisonbreak Ha scritto: Beh.. Mr P Electronics ha ancora pochi messaggi ma ha molto da insegnare!
grazie, troppo buono!
Se avete dubbi, domande o altro, sapete dove trovarmi. Non fatevi problemi a tartassarmiTongue
Mr.P Electronics
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
  Steg 75.4 va in protezione Matti58 2 101 12-03-2022, 22:55
