impianto nuovo da niubbissimo
(02-03-2011, 22:56 )nutellino1988 Ha scritto: eh già.....anche se a mio avviso siamo sempre li........dipende da quanta potenza cerchi....sono tutti e tre di potenze che oscillano tra i 60 e i 75w....se vuoi cmq un bel pò di pressione oltre che qualità,andrei su altro.....quei 3 sono soprattutto da medioalta.....soprattutto il pq20....che cm qualità nella medioalta ha pochi rivali,soprattutto a quel prezzo....ora devi decidere tu in base a quanta potenza vuoi....soprattutto dai woofer....cmq si,i tweeter a montante....anche xkè la predisposizione della 147 è davvero ridicola.....mentre la posizione del woofer è davvero ottima....dato che è messo ben in alto....
c'è chi dice che la potenza non è mai abbastanza, l'idea di avere una buona potenza non mi dispiace ad essere sincero ma nemmeno cerco roba da matti...
@nutellino1988_ qualche consiglio in particolare che cerco un po' in giro..
@oni87: vedo che hai un Phoenix Gold MS 275.. ce ne sono diversi in vendita.. come potrebbe andare per me??
sulla baia c'è un Audison LRX2.500 a 160€...
a me piace molto l'ms275, ma alcuni lo reputano un ampli piu da medioalta anke se a me in bassa non dispiace
Alfa 147
Alpine CDA-9855r
PG MS275 -> Proaudio MWA165
Genesis SA50 -> DLS Nobelium
Zapco Z100S2 -> Proel MD8C anteriore
Cap 1F + Optima Yellow Top 4.2
#2 of EMMA RSM 2010 - Cat. Exp. 5 Ch
come già detto prima,dipende anche dai gusti....se x te la pressione non deve essere molto alta,allora ok......vada x ms275,harman kardon ca260 ecc...........io x esempio avevo sulla punto le esb 5000 come woofer....suonavano già con pochi watt.......io cmq le amplificavo con un f2 300(audiosystem).....non sfruttavo la loro qualità,ma suonavano molto forte....ho provato a togliere l'f2 e c'ho provato un esb(da5290)90x2 sottodichiarati....praticamente dicono che è uno studio 150 potenziato.....il basso si era praticamente dimezzato....e anche le voci si sentivano di meno.....come pro,si sentiva tutto un pò più dettagliato.....ma alla fine ho tenuto l'f2.........poi xò ho sentito la differenza tra l'f2 che avevo, e l'orion gx2150 che ho ora.....tutto un altro mondo.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
..come musica mi piace dance/house principalmente (pur non disdegnando il resto), per cui forse un po' di potenza in più andrebbe bene??
che dite dell'audison LRX2.500 a 160€??
ci sarebbe anche un audiosystem F2 500 a 190€
come volevasi dimostrare..........:-)....dal tipo di musica che ascolti preferirei appunto un pò di punch in più.......cmq lascia perdere l'f2 500....l'ho avuto pure e non te lo consiglio....l'lrx2.500 non l'ho mai sentito....ma ti consiglio di andare su qlk buon old school........potenza si,ma di qualità..............c'è da dire cmq che già un 70w old school(che poi sono dichiarati,ma in realtà sono di più),può andare bene x quanto lo paghi....ma se riesci a spendere un pò più di 200euro(250-300euro),li di amplificatori tosti ce n'è una bella scelta.....
ppi a600.2
orion gx/sx2150
orion hcca 250(50x2 ma in alta corrente,e effettivi al banco sono quasi 120w)
phoenix gold zx600ti
audio art 200.2 o 400.2
precision power 2150M/AM
ecc....................................
..facendo un giro veloce ho trovato questo:
Orion HCCA 250 200€
orion 2150 sx 215€
che differenza passa tra orion gx e orion sx??
L'HCCA A quel prezzo è da prendere al volo
Alfa 147
Alpine CDA-9855r
l'hcca è un alta corrente....spinge da far paura ed è stabile a carichi davvero bassi....anche 0,5ohm...mentre i gx e sx sono amplif più potenti e qualitativi se mantenuti a 4ohm....io l'hcca 250 lo uso a 2ohm e fa paura...
..perdonate sempre l'ignoranza ma sto pian piano imparando qualcosina..
ampli ad alta corrente che significa??
necessità di qualche configurazione particolare la momento dell'installazione o non cambia nulla??
a questo punto mi pare di capire che per il mio scopo posso tranquillamente prendere quest'ampli???
ciao
(03-03-2011, 00:22 )danilo982 Ha scritto: ..facendo un giro veloce ho trovato questo:
Orion HCCA 250 200€
orion 2150 sx 215€
per amplificare cosa ?
il sub o il kit ?
l'hcca 250 è un ottimo amply , soprattutto per i sub ,
se è per il kit , metterei qualcos'altro !
gli alta corrente , la maggior parte , in medioalta non sono tanto eccezzionali .
gli alta corrente vengono chiamati cosi' , perchè scendono molto di impendenza....fino ad 1ohm ...0.5 ohm ....
ma anche altri che scendono a 2 ohm possono essere ad alta corrente ,
cioè , ti spiego .... a muovere l'altoparlante è la corrente , la tensione stà ai capi dell'altoparlante .
un amply da 100w , teoricamente , può essere 50V x 2A oppure 2V x 50A
ovviamente quello da 50A ha piu' corrente rispetto all'altro !
come si fà a capire se un'amply genera piu' corrente rispetto ad un'altro ?
basta vedere la progressione di potenza a scendere di impendenza !
esempio :
amply x -
50w x2 a 8ohm
100w x2 a 4 ohm
200w x 2 a 2ohm
400w x 2 a 1ohm
amply y -
50w x2 a 8 ohm
90w x2 a 4 ohm
160w x 2 a 2ohm
250w x 2 a 1 ohm
l'amply x , ovviamente , anche a 8 ohm ha piu' corrente rispetto all'amply y
l'amply x è l' amply ideale , nel senso di corrente !
ma la corrente non è sinonimo di qualità , quindi può anche darsi che l'amply y suoni meglio in medioalta e l'amply x affidandogli un sub a 2ohm , sfrutti le caratteristiche degli alta corrente e lo utilizzi per il sub ...che ha bisogno di energia e controllo.
concludo dicendo , IO un orion hcca sui tw non lo metterei mai !
