Se volessi cambiare ar...
Se hai deciso di tagliare tutto in attivo, SI!
9887 alpine?
edit: te l'hanno gia consigliata, benissimo, allora quoto Wink
Si marco, era quella che intendevo io Wink
(21-08-2011, 03:53 )Michelangelo Ha scritto: Quindi la 9887 farebbe al caso mio? Big Grin
Con la 9887 puoi fare
- un passa basso
- un passa banda
- un passa alto
A te in realtà servirebbero 2 passa banda, dunque va bene se filtri l'incrocio tra il mid ed il tw in altro modo.
Scusate la mia ignoranza..passa banda e' da 1 a 10 (come esempio) 3,4,5 escludendo 1,2,6,7,8,9e10.passa alto e' tutti i valori sopra ad un tot e passa basso tutti i valori sotto un tot giusto? Big Grin in questo caso ovviamente hertz
Si, esatto.
Ed è quello che ti serve per wf e mid.
wf passabasso mw passabanda e tw passalto..? mi sono perso qualcosa mi sa...Big Grin Big Grin
Il passa-basso lo si fa al sub...il passa-banda lo devi fare sia al wf che al mid, invece al tw il passa-alto Smile
Solo che la 9887 ti permette di fare 1 solo passa-banda, quindi non so....puoi fare un passivo per il mid Huh
aaaaaaaaaah ok ora ho capito!! dannata ignoranza Big Grin non capivo xche ragionavo che il passa basso per il sub lo facevo gia dall ampli!per quello non capivo! non potrei tagliare i wf da 90hz in su con il soundstream..sono pochi? anche il passivo sarebbe un idea..in realta avevo optato x il soundstream per una "veloce" applicazione e per mancanza di money Smile ma conoscendomi poi faro fare dei bei passivi ad ohc per tutto wf mid e tw e mettero nel dimenticatoio il soundstream...
  coonsiglio su cambiare casse D_evil91 6 1.364 21-02-2016, 08:23
  e se volessi riaprire... maxtarget 23 5.079 15-07-2011, 19:24
  voglio cambiare nick!!! roberto mauceri 6 2.131 12-03-2009, 09:59
  Devo cambiare WOOFER al sub, ma quale prendere? energydj 14 5.436 01-02-2009, 09:04
