23-01-2009, 09:27
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Mi presento:
Sono energydj....
Voglio chiedervi un parere visto che siete molto ferrati in materia!
Un po di tempo fa ho acquistato un subwoofer per uso dj...
il subwoofer in questione è un omnitronic bx-1850 con queste caratteristiche:
Woofer 18" 1200 watt e 600 watt RMS 8 Ohm
dimensioni cassa: 675 x 545 x 455 mm
2 eori reflex da 10cm di diametro e 13 di profondità ciascuno
e come spl mi porta 99 db sensivity max...
ora non sono soddisfatto della resa del subwoofer, ha un bel basso e vibra molto, ma accopiato a 2 casse quasi non si sente la sua presenza...
Avevo quindi deciso di cambiare il woofer con uno che magari mi sviluppasse piu decibel...
e girando in rete ne ho trovato uno da 18" con queste caratteristiche:
PARAMETRI SMALL & THIELE
1200 watt RMS, 2400 max 102db 1w\1m
Re 6,1 Ohm
Fs 32,9 Hz
Qms 16.69
Qes 0,45
Qts 0.44
Mms 199 g
Vas 151 dmc
Bxl 26,17 Wb/m
X max 6,54 mm
Le 1.71 mH
Posso montarlo nella cassa del mio sub, oppure il risultato non sarà buono?
Inoltre essendo un woofer con 102 db 1w\1m, se lo amplifico con 600 watt RMS, quanti decibel in piu ottengo rispetto al woofer che ho ora?
Il sub che otterrò si farà sentire?
Spero che possiate aiutarmi perche tra tutti questi parametri non ci caspisco niente!
Grazie[
Mi presento:
Sono energydj....
Re 6,1 Ohm
Fs 32,9 Hz
Qms 16.69
Qes 0,45
Qts 0.44
Mms 199 g
Vas 151 dmc
Bxl 26,17 Wb/m
X max 6,54 mm
Le 1.71 mH
Grazie[
