Discussioni: 35
Registrato: Aug 2008
4
Grazie Max, sei una miniera di sapere come al solito
Sì, i dati li avevo presi da un calcolatore online, speravo fosse affidabile...
Quindi, ricapitolando:
PB SP-8
L = 0,56 mH sez > 1 mm
C = 3,3 uF da + di 100 V
Zobel
R = 3,3 + 0,22 Ohm in ceramica da 5 W
C = indicativamente 2,2 uF (quanti Volt?)
PA ht 25
C = 5,6 uF in MKT o MKP (quanti Volt?)
L = 0,10 mH (sezione?)
Attenuazione ht 25
R = 1 - 2,2 - 3,3 - 4,7 Ohm (o combinazioni di esse poste in serie) da 5-10 W
E poi, ordine per i componenti:
ampli --> attenuazione --> zobel o PA? Chi metto prima? --> ht 25
Una volta avuti questi dati penso di poter tentare questa nuova avventura
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
23-09-2011, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2011, 20:50 da maxtarget.)
ok.
per i componenti della cella di filtro del tw; un poliestere o un polipropilene normalmente sono da almeno 100V, più che sufficienti.
per l'induttanza, basta una o,75mm di sezione.
configurazione tw:
ampli - cella attenuazione (la R o l'insieme in serie delle varie R che reputerai necessarie) - cella di filtro - cella di linearizzazione (zobel) - altoparlante.
tutto chiaro?
ciao!
Max
PS: ricordati che la zobel, è in parallelo al componente..
Discussioni: 35
4
Ok, direi che c'è tutto!
Per la Zobel non corro rischi perché mi tengo davanti gli schermi (per quanto semplicissimi) in modo da non fare errori
Passando alla parte pratica:
prendo la famosa basetta millefori (anzi, ne prendo due)
inserisco i componenti nella giusta sequenza
come li collego tra di loro? Ok le saldature, ma se sono troppo distanti? E all'inizio e alla fine (dove si collegano con i cavi veri e propri)? In quest'ultimo caso ipotizzerei dei morsetti...
Grazie ancora per le risposte!
Discussioni: 110
Registrato: Jan 2011
9
chi fai una pista di stagno .. molto piu elegante e pulita.. o metti dei fili.. meno pulita ma piu veloce..
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
Discussioni: 120
niente piste di stagno, o stagno non è un conduttore eccelente.
meglio eventualmente usare del rame, io utilizzo il vecchio ma ottimo solid core, quello che una volta si usava per gli impanti elettrici delle abitazioni.
mal che vada... uno spezzone di cavo elettrico da 2,5mmq comunissimo, e colleghi i componenti. cmq se disponi con ordine il tutto su basetta, prima di saldare, vedrai che non hai bisogno di cablare la scheda.
per le morsettiere: o usi le professionali (simil-ampli, le vende sia la monacor che la AZ) o se non le reperisci, usa dei comunissimi mammuth vecchio tipo, quelli con ingresso e uscita, con il foro per la vite di bloccaggio al centro.
Discussioni: 35
4
Allora, pare che nelle vicinanze di casa mia nessuno che abbia un negozio di componenti elettrici o elettronici sappia dell'esistenza di condensatori, induttanze e resistori.
Sono andato da un installatore e, guardando i vari listini Ciare, HSS, Mundorf (??? 2000-3000 € per un singolo condensatore??) mi ha fatto capire che con meno 80 - 100 € posso proprio togliermi dalla testa di fare due passivi decenti con i componenti di cui abbiamo parlato insieme in questo topic...
In alternativa mi ha proposto un Soundstream MPQ-7XO a 170 €, che però ha tutta l'aria di essere un equalizzatore! Non mi pare proprio che faccia il crossover!
Discussioni: 66
Registrato: Jan 2009
10
(29-09-2011, 03:45 )Mex89 Ha scritto: Allora, pare che nelle vicinanze di casa mia nessuno che abbia un negozio di componenti elettrici o elettronici sappia dell'esistenza di condensatori, induttanze e resistori.
come crox elettronico c'è il soundstream x05-pro spl che costa sulle 80€ nuovo!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
Discussioni: 35
4
Lo conosco, però non puoi scegliere la pendenza e il taglio lo fai abbastanza a orecchio visto che la scala non è completamente graduata mi pare... Sbaglio?
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2011
5
Esatto i taglio sono "a grandi linee" e la pendenza mi pare sia fissa a 18dB addirittura.
Però tutto sommato è un buon crox, visto anche il prezzo
Discussioni: 110
9
(29-09-2011, 04:40 )nitro_best_360 Ha scritto: (29-09-2011, 03:45 )Mex89 Ha scritto: Allora, pare che nelle vicinanze di casa mia nessuno che abbia un negozio di componenti elettrici o elettronici sappia dell'esistenza di condensatori, induttanze e resistori.
blaaaaa ![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif) 80 € di bistecche e buon vino sarebbero investiti molto meglio
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
